[Brun] Rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P
    Moon10
    Unhappy Rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P
    Avant toute chose je souhaite dire que les gens du forum sont vraiment compétents, cela fais plusieurs semaines que je visite le site et il est vraiment bien fait.
    Ma question concerne un rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P de 127 cm acheté chez BUT le 7/12/2002 et livré en janvier 2003, appareil facturé 2857 Euros. Nous avions pris une extension de garantie laquelle s'est terminée en décembre 2007. La semaine dernière en appuyant sur le bouton marche/arrêt, l'écran ne s'est pas allumé en bleu et reste noir depuis ce jour, la diode rouge du bouton marche/arrêt est allumée. La télécommande reste inactive un long moment et fonctionne à nouveau au bout d'un certain temps. Il est impossible de recevoir la moindre chaîne de télévision.Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour essayer de réparer cette panne ?
    Je vous remercie d'avance.
    marc.suisse
    Re : Rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P
    Hello
    Il y a certains modèles qui sont équipés d'un module teletext qui peut tomber en panne .
    Dans ces cas là , la dépose de ce module pour faire un essais est la meilleure solution .
    Arriverais-tu à faire quelques photos du chassis de ta tv
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Moon10
    Bonjour Marc Suisse,
    Tout d'abord je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement. Le problème c'est que je ne connais rien en électronique, je suis novice en la matière. Je vais essayer de vous envoyer des photos de l'intérieur du poste. Par contre quand j'appuie sur le bouton marche/arrêt les lampes ne s'allument pas et l'écran reste noir.
    Merci encore.
    Moon10
    Rebonjour,
    En prenant les photos cet après midi de l'intérieur , et le fait de déplacer le rétroprojecteur, celui-ci à fonctionné à nouveau pendant un cour instant. Il s'agit peut être de faux contacte. Pouvez vous m'indiquer sur les photos se qu'il faut faire.
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu stp à faire des photo de la partie de droite du chassis non visible sur tes photos .
    As-tu quand même un fer à souder et les connaissances pour t'en servir ?
    azer
    salut,
    d'accord avec marc.suisse que je salue au passage : enlever le module TeleText.
    Moon10
    Bonjour Marc Suisse et bonjour azer,
    Je vais essayer de faire de nouvelles photos de la partie droite du chassis. Pour ce qui est du fer à souder je n'ai aucune compétence, par contre j'ai un beau frère qui à des connaissances assez avancées.
    Je suis absent cet après midi mais je vous tiens informé des suites.
    Merci du travail que vous faite.
    Moon10
    Re-Bonjour Marc Suisse,
    Voici les photos demandées sur la partie droite à l'arrière de rétroprojecteur.
    Merci et à bientôt.
    Moon10
    Question Re : Rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P
    Bonjour Marc suisse et bonjour azer,
    Sur les dernières photos que j'ai envoyé, pouvez vous me dire la pièce qui est à enlever (module téletext) ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    marc.suisse
    Hello
    Sauf erreur , sur la deuximème photo c'est le boîtier métallique derrière les fils bleus de gauche .
    Sauf erreur , tu dois d'abord déssouder la carcasse et ensuite la platine en elle-même est clippée .
    Moon10
    Cool Re : Rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P
    Bonjour Marc suisse,
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu aussi rapidement, je vais suivre vos conseils cet après midi avec mon beau frère qui connait assez l'électronique.
    Je vous tiens informé des résultats du démontage de la platine teletext.
    A bientôt.
    Moon10
    Smile Re : Rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P
    Re-Bonjour Marc suisse,
    Nous avons effectué le démontage de la platine teletext et essayé de faire fonctionner le rétroprojecteur, cela fonctionne parfaitement, l'image est revenue comme auparavant. La platine teletext est bien la source du problème.
    Nous vous remercions vivement pour vos précieux conseils ainsi que pour le temps que vous avez passé à résoudre mon problème. Mon beau frère qui est radio amateur et ancien dépanneur vous envoie ses 73 en langage radio-amateur.
    Ce forum est vraiment très bien fait avec des gens très compétents.
    Je peux maintenant clôturer mon poste car mon problème est résolu.
    Merci à tous.
    marc.suisse
    Hello
    Très bonne nouvelle donc , félicitations à toi et à ton beau-frère
    Maintenant , ton tv fonctionne , mais bien entendu sans teletext .
    Il existe 2 solutions pour le retrouver , du moins si tu le désires .
    La panne provient de mauvaises soudures sur l'IC monté sur la platine du module .
    Donc soit refaire les soudures .
    Soit changer le module
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    Et pour finir , laisser fonctionner le tv sans le module , chose que tu vas apparement faire si le teletext ne te manque pas .
    Bravo encore
    Moon10
    Re : Rétroprojecteur Toshiba 50VJ23P(Résolu)
    Encore merci pour vos conseils avisés, effectivement je vais laisser le rétroprojecteur sans son module teletext car je n'en ai pas l'utilité.
    a bientôt peut être.
  1. [Brun] Image Rouge Sur Retroprojecteur Toshiba 50vj23p
    Par invite1b614ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 10h01
  2. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h42
  3. problème de convergence TOSHIBA 50VJ23P 127 CM
    Par invitee38076d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 13h38
  4. panne rétroprojecteur toshiba 50VJ23P
    Par garou37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 10h58
  5. panne tv toshiba projection 50vj23p
    Par zoulous dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2005, 11h49
