[Divers] Piles rechargeables et chargeur ,compatibilité ?
    inviteabebaec0
    Bonjour , j'ai actuellemant sur mon cyclomoteur une lampe avant rechargeable sur secteur ,la batterie etant constituée de 5 piles de 1,2v 800mah (nickel -cadium AA) avec comme inscription :charge standard 15h a 80 ma ,rapide 5h a 240. Le chargeur (vendu avec)est un model 0344-D input 230v 50hz , power: 2.7VA sortie 9v dc , current 300mA (polarité :+ entouré).
    Actuellement le tout fonctionne et la lampe branchée sur le chargeur met environ 6 a 12 heures pour recharger.
    J'ai plusieurs questions:
    -Premierement , puis-je changer les piles par des 2000mah en les chargeant toujours par l'intermediaire de mon chargeur?
    -Si je totalise le voltage de mes piles il est egal a 6v,or mon chargeur fournie du 9v ,est ce normal ?
    -Si je change de chargeur avec un autre ayant les meme specificités ,sauf pour les mA, quels sont les consequences si il fait plus ou moins que 300mA?
    -Meme question concernant les V de sorties DC?
    -Enfin , qu'indique sur le chargeur 2.7VA (power) ?
    Merci de votre attention et peut etre de vos reponses .
    Ben
    Hobbyelec
    Re : Piles rechargeables et chargeur ,compatibilité ?
    Salut
    Citation Envoyé par benain Voir le message
    ..J'ai plusieurs questions:
    1) puis-je changer les piles par des 2000mah en les chargeant toujours par l'intermediaire de mon chargeur?
    2) Si je totalise le voltage de mes piles il est egal a 6v,or mon chargeur fournie du 9v ,est ce normal ?
    3) Si je change de chargeur avec un autre ayant les meme specificités ,sauf pour les mA, quels sont les consequences si il fait plus ou moins que 300mA?
    4) Meme question concernant les V de sorties DC?
    5) Enfin , qu'indique sur le chargeur 2.7VA (power) ?
    Ben
    1) Il faudra simplement + ou - le triple du temps
    2) oui car il faut que la tension secteur soit un peu > à celle des éléments à charger
    3) réponse délicate car il faudrait voir de quel chargeur il s'agit (courant constant, coupure par delta peak etc..)
    4) même réponse que 3
    5) c'est l'expression de la puissance V= volts et A=Ampères soit l'équivalent des Watts au Coef de puissance près, mais là c'est une autre histoire.....
    inviteabebaec0
    merci de la reponse
  1. Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ?
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/10/2020, 20h07
  2. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 08h08
  3. piles rechargeables
    Par invite66a113b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 20h01
  4. Piles rechargeables pour lecteur MP3
    Par Dekriss dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 11h43
  5. Questions sur piles rechargeables...
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2005, 19h57
