tjrs pas trouvé ma panne sur mon lave vaisselle
    invite5bf3e487
    jai le petit reservoir transparent ,qui est accrocher a l electronvanne est defois ? remplis d eau qui empeche de faire tourner le lave vaisselleje doit le demonter, le vider. et apres il reprend leau normalement et fait sont cycle de lavage. comment leau vient dans ce petit reservoir .
    qui doit etre vide??? MERCI DE VOTRE AIDE
    Lycaon
    Re : tjrs pas trouver ma panne sur mon lave vaisselle
    Quelle est la panne?
    la réserve d'eau est peut-être celle qui passe dans le réservoir de sel au moment de la régénération.L'électrovanne en question ne fonctionne peut-être pas.Vérifier (avec un ohmmètre )si la bobine n'est pas coupée .(lave vaisselle débranché!).
    A défaut d'ohmmètre on peut brancher directement sur le 220v l'electrovanne pour vérifier si elle fonctionne,en prenant toutes les précautions pour ne pas s'électrocuter!
    invite5bf3e487
    salut
    je te repond, jai changer mon electrovannage ;deja est cest pas ca
    cest le reservoir qui est accrocher a lectrovannage qui ce remplis deau ? quand ??? JE NE CEST PAS jai changer aussi les deux bacs de remplissage deau et nettoyer toute mes durites
    kakidtuile
    comme je crois comprendre ce doit etre la securité anti fuite je ne sais pas si cela ce repare ou on doit changer "il est incorpore avec le tuyau alimentation?
    invite5bf3e487
    Re : tjrs pas trouvé ma panne sur mon lave vaisselle
    salut merci pour ta reponse
    tu me parle de changer lanti fuite????
    CEST LA PIECE AVEC LA TIGE QUI COUPE LEAU .QUAND LE FLOTTEUR MONTE???????????????? CEST LA PIECE LA QUI FAIT COUPER LEAU DANS LE LAVE VAISELLE:
    La charte du forum dit :
    Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 04/01/2005 à 10h37.
    invite5bf3e487
    suite de ma panne ,
    jai donc changer en plus le minirupteur qui sert a couper , larrivee deau du lave vaiselle ,tjrs la meme panne pendant son cycle ,il prend plus leau car le petit reservoir ,qui est acoupler a lelectrovanne est remplie deau par ou je ne cest pas ???
    je resume jai donc changer
    lelectrovanne,le minirupteur,les deux bacs de remplissage deau et tjrs pas trouver ,ca ce complique merci de votre aide:
    kakidtuile
    il faut trouver le pourquoi ce petit reservoir ce rempli d'eau
    a+
    invite5bf3e487
    bonjour oui tu as raison
    il faut savoir pourkoi il se rembli des fois ,et normalement il doit etre vide,voila pourkoi je suis sur ce forum merci de votre aide
    invite5bf3e487
    re bonsoir
    mon programateur tourne ,mais je doit laider des fois ,et le cycle ne se termine pas tous est lier a la meme panne ,mais laquel:
    merci de votre aide
    invite5bf3e487
    re bonjour
    suite de mon roman feuilletonn ahah
    serieusement, tjrs ce meme probleme jarrive pas a comprendre comment leau peut se mettre dans ce petit reservoir , cela empeche le programateur de fait son cycle correctement ,il bloque
    je doit le tourner manuellement pour qu il tourne,en plus il sarrete avant la fin du cycle, et quand je veut remettre un tour de lavage, trop tard il prend plus l eau, le petit reservoir qui est accrocher a lelectrovanne est deja remplie deau ???
    donc voila pas plus avancer merci de votre aide
    invitef1ddf320
    panne sur lave vaiselle white westinghouse
    la pale du haut (celle qui est sensee netoyer les verres )ne tourne plus je ne sais pas ou trouver la piece de reparation j'ai essaye de graisser l'axe cela a marche un moment mais ma graisse ne resiste pas a l'eau chaude que dois je faire merci de me repondre mon e mail est xxxxx pas de coordonnées privées
    Dernière modification par azer ; 20/05/2008 à 19h58.
    Re : panne sur lave vaiselle white westinghouse
    ce descriptif de lv a l'air d'être un chassis lv3, et vu le problème, je me demande s'il n'y a pas eu inversion des durites qui sont raccordées en bas du remplisseur, ormis la grosse durite il est possible de créer ce cas de figure involontairement, ceci expliquerait cela, mais je n'affirme rien, je ne connais pas cette marque
  1. [Blanc] Mon Lave vaisselle FAR V 1215 ne se lance pas...
    Par invitef60bb80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 14h47
  2. [Blanc] mon lave-vaisselle ne chauffe pas
    Par invite35cbbfbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 22h49
  3. Mon lave vaisselle Miele G641 ne chauffe pas!!!
    Par invite88055f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h11
  4. mon lave vaisselle ne prend pas l'eau
    Par invite59321adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 08h56
  5. mon lave vaisselle ne démarre pas
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 09h12
