[Divers] Ecran lcd de pc portable qui clignote
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Depuis un temp que je ne connais pas car j'ai eu le pc d'occasion, l'écran lcd de cet ordinateur portable clignote de temp en temp. Je voudrai savoir si c'est le début d'une panne lcd qui va survenir prochainement, ou bien c'est normal et je ne dois pas m'en inquiéter. Merci de vos réponces précieuses. Amicalement, Jean.
    jeanjeandu84
    Re : Ecran lcd de pc portable qui clignote
    Rebonjour, pour information mon écran LCD clignote 10 fois par seconde environ.Merci de vos réponses.jean
    winz93
    Est se que le fait de bouger l'ecran tu vois du changement?
    Si oui a mon avis la nappe lcd qui est mal connécté a l'arriere de l'ecran.
    ppakkal
    souvent dans ce genre de prob le cable (soit rond soit en nappe) qui relie la carte mere a la partie ecran est defectueux
    il subit de nombreuse fermeture et ouverture
    le truc plus difficille c de le trouver ce cable
    marque et modele de ton portable ?
    jeanjeandu84
    Bonjour et merci pour vos reponces. Si je tapote sur un coté de l'écran, rien ne se passe, je pense qu'il s'agit probablement d'un problème elèctronique. Pour ce qui est de la marque c'est un PC TEC 1 Ghz, 256 Mo de ram (128 d'origine). Jean
    invite0c854ee3
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    si l'ecrans de ton lcd clignote il s'agit surement de mauvais contactes relies au flexible .Donc je te sugererais de demonter ton laptop et de verifier si le cable qui relie ton ecran a l'ordi est bien connecte pour commencer.
    inviteed0d7c23
    bonsoir,
    cela peut provenir de différente chose
    1)comme citer plus haut,mauvais contacte avec le cablage voire meme déterioration de celui-ci
    2)le retro éclairage qui rend l'âme,la dalle est équiper d'un neon.
    3)ce qui allimente le neon,INVERTER
    voila a quoi resemble l'inverter le neon de la dalle est brancher dessus
    vérifie d'abord la nappe avant toute chose.
    jeanjeandu84
    Bonjour, merci pour vos réponces qui m'ont éclairées. Dabord, avant de passer au démontage pour éventuelles vérifications ou remplacements, je vais garder mon pc portable tel quel, jusqu'au jour ou il tombera en panne et là, j'interviendrai. Je fais çaci car le démontage me fais un peu peur vu le prix d'un pc portable. Amicalement, jean.
  1. pb ecran qui clignote
    Par don78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h12
  2. comment changer un écran lcd de portable DELL
    Par inviteb23c20c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2007, 14h28
  3. Ecran qui clignote
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2006, 16h49
  4. Réutilliser un écran lcd de portable
    Par invite8795eaf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 22h10
  5. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 22h00
