[Brun] Problème alimentation TV Philips GR1AX
Vue hybride
    invite9db1ef5e
    J'ai un problème d'alimentation à découpage sur téléviseur Philips chassis
    Gr1ax .
    En faisant le test de la lampe,celle ci s"allume et je retrouve la tension 90v
    si j'enlève la capacité C2614 allant sur la base du transistor 7614.
    Elle est en série avec la C2615 .
    Est ce que ces capas servent pour démarrer l'oscillateur?
    Ont t'elles une influence sur la fréquence d'oscillation ?
    Ou puis je trouver un shéma qui explique le fonctionnement?
    Merci beaucoup pour votre aide .
    Mytche2000
    Re : Problème alimentation TV Philips GR1AX
    plan Gr1ax
    marc.suisse
    Hello
    Tu ne nous donnes pas les symptômes de ton tv ...
    Tu dis retrouver le 90v en faisant le test de la lampe , cela voudrait dire qu'avec le bu monté , tu ne les as pas ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9db1ef5e
    merci à vous deux pour les réponses .
    Oui c'est exact,avec le transistor ligne j'avais environ 5 volt à la place du 90 volt.
    J"ai actuellement connecté à la place une lampe de 60 watts entre emetteur et collecteur (transistor enlevé) .
    marc.suisse
    Hello
    Moi comme ça à froid , cela me fais penser au transformateur ligne .
    Contrôles quand même les secondaires de ce dernier .
    Regardes aussi si tu ne vois pas des condensateurs gonflés , fissurés , brûlés ...
    invite9db1ef5e
    Merci Marc pour ton aide .
    Comme la tv en panne est celle de mon frère et que j'ai une identique,j'ai déja
    pu interchanger quelques composants (transistors,diodes et condos au primaire ainsi que le transfo ) .Tous les condos ont une apparence normale .
    J'ai mesuré ce matin une résistance (3610) qui semble coupée (résistance infinie) je vais passer au magasin demain matin.
    Je te tiens au courant
    invite9db1ef5e
    bonsoir,
    Pas de chance,la résistance en question était bonne,c'était mon multimètre
    sur l'échelle 200 k qui ne fonctionnait pas .
    Je ne comprends pas bien le shéma et voudrais savoir si c'est le transistor 7614 par sa polarisation qui fait démarrer l'oscillateur .Je n'ai aucune tension sur sa base .
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par guylu
    Si tu obtiens 90v en faisant le test de la lampe , ton alimentation fonctionne ( donc l'oscillateur également ) , tu n'es pas sur la bonne piste .
    Par contre tu dis avoir un même tv identique , je te proposerais donc de faire un échange du transformateur ligne , histoire d'enlever un doûte .
    invite9db1ef5e
    Je ne disposes malheureusement plus de la tv identique jusqu'à la fin du mois
    car je l'ai prêté à une amie qui n'en a plu .
    L'alimentation ne fonctionne pas si je remets le condensateur 2614 de 68n qui arrive sur la base du transistor 7614.
    J'ai mesuré le collecteur du transistor 7631 ou il y devrait y avoir du 5 volt
    si le transistor conduit mais je n'ai rien .Je l'ai remplaçé mais sans effet .
    Je pense que cette tension est nécessaire au démarrage de l'oscillateur .
    marc.suisse
    Hello
    Si je comprends bien , tu fais le test de la lampe , elle ne s'allume pas .
    Si tu enlèves le condensateur 2614 , la lampe s'allume .
    C'est bien ça ?
    Donnes nous stp les valeurs que tu trouves sur la base et l'émetteur de ce transistor .
    invite9db1ef5e
    oui,c'est exactement cela .On dirait que l'oscillateur ne démarre que quand j'enlève le condensateur 2614 .
    J'ai sur la base du 7631 5,32 volt ,sur l'émetteur 5,34 volt.
    J'ai aussi déconnecté la résistance 3756 venant sur la base pour voir s'il n'y avait une perte de ce côté.
    merci pour ton aide
  1. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 18h36
  2. alimentation philips
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 09h35
  3. [Brun] philips vr 4469/39 alimentation
    Par invite69b7a348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h08
  4. [Divers] alimentation à découpage Philips
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 15h25
  5. Lave vaisselle Philips - alimentation eau...
    Par mattheoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 13h24
