[Brun] Problème alimentation TV Philips GR1AX
    guylu
    J'ai un problème d'alimentation à découpage sur téléviseur Philips chassis
    Gr1ax .
    En faisant le test de la lampe,celle ci s"allume et je retrouve la tension 90v
    si j'enlève la capacité C2614 allant sur la base du transistor 7614.
    Elle est en série avec la C2615 .
    Est ce que ces capas servent pour démarrer l'oscillateur?
    Ont t'elles une influence sur la fréquence d'oscillation ?
    Ou puis je trouver un shéma qui explique le fonctionnement?
    Merci beaucoup pour votre aide .
    Mytche2000
    Re : Problème alimentation TV Philips GR1AX
    plan Gr1ax
    marc.suisse
    Hello
    Tu ne nous donnes pas les symptômes de ton tv ...
    Tu dis retrouver le 90v en faisant le test de la lampe , cela voudrait dire qu'avec le bu monté , tu ne les as pas ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    guylu
    merci à vous deux pour les réponses .
    Oui c'est exact,avec le transistor ligne j'avais environ 5 volt à la place du 90 volt.
    J"ai actuellement connecté à la place une lampe de 60 watts entre emetteur et collecteur (transistor enlevé) .
    marc.suisse
    Hello
    Moi comme ça à froid , cela me fais penser au transformateur ligne .
    Contrôles quand même les secondaires de ce dernier .
    Regardes aussi si tu ne vois pas des condensateurs gonflés , fissurés , brûlés ...
    guylu
    Merci Marc pour ton aide .
    Comme la tv en panne est celle de mon frère et que j'ai une identique,j'ai déja
    pu interchanger quelques composants (transistors,diodes et condos au primaire ainsi que le transfo ) .Tous les condos ont une apparence normale .
    J'ai mesuré ce matin une résistance (3610) qui semble coupée (résistance infinie) je vais passer au magasin demain matin.
    Je te tiens au courant
    guylu
    bonsoir,
    Pas de chance,la résistance en question était bonne,c'était mon multimètre
    sur l'échelle 200 k qui ne fonctionnait pas .
    Je ne comprends pas bien le shéma et voudrais savoir si c'est le transistor 7614 par sa polarisation qui fait démarrer l'oscillateur .Je n'ai aucune tension sur sa base .
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par guylu
    Si tu obtiens 90v en faisant le test de la lampe , ton alimentation fonctionne ( donc l'oscillateur également ) , tu n'es pas sur la bonne piste .
    Par contre tu dis avoir un même tv identique , je te proposerais donc de faire un échange du transformateur ligne , histoire d'enlever un doûte .
    guylu
    Je ne disposes malheureusement plus de la tv identique jusqu'à la fin du mois
    car je l'ai prêté à une amie qui n'en a plu .
    L'alimentation ne fonctionne pas si je remets le condensateur 2614 de 68n qui arrive sur la base du transistor 7614.
    J'ai mesuré le collecteur du transistor 7631 ou il y devrait y avoir du 5 volt
    si le transistor conduit mais je n'ai rien .Je l'ai remplaçé mais sans effet .
    Je pense que cette tension est nécessaire au démarrage de l'oscillateur .
    marc.suisse
    Hello
    Si je comprends bien , tu fais le test de la lampe , elle ne s'allume pas .
    Si tu enlèves le condensateur 2614 , la lampe s'allume .
    C'est bien ça ?
    Donnes nous stp les valeurs que tu trouves sur la base et l'émetteur de ce transistor .
    guylu
    oui,c'est exactement cela .On dirait que l'oscillateur ne démarre que quand j'enlève le condensateur 2614 .
    J'ai sur la base du 7631 5,32 volt ,sur l'émetteur 5,34 volt.
    J'ai aussi déconnecté la résistance 3756 venant sur la base pour voir s'il n'y avait une perte de ce côté.
    merci pour ton aide
    marc.suisse
    Hello
    Il faudrait que tu refasses les mesures , mais cette fois au moment précis ou tu appuies sur la télécommande pour sortir la tv du stand-bye .
    Tu devrais avoir une différence de 0,7v au minimum entre la base et l'émetteur .
    guylu
    Hello,
    Merci pour cette bonne idée .Mon frère ne m'a pas laissé la télécommande
    mais je vais lui demander .J'ai mesuré en appuyant sur la touche programme
    mais je n'ai jamais 0,7 volt de différence qui ferait conduire le transistor .
    Lorsque je met en marche la tv,la led de stand by s'allume un court instant puis reste éteinte .
    bonne soirée
    guylu
    J'ai pu récupérer la télécommande .Les tensions sur le transistor 7631 ne changent quasi pas lorsque j'actionne la télécommande .
    Ce qui est bizarre ici est que la led s'éteint (sauf s'allume un court instant)
    on dirait que la tv sort de l'état stand by dès l'allumage .
    marc.suisse
    Hello
    J'aimerais être sûr que le microprocesseur envoie l'information de démarrage .
    Mesures au moment de mettre en route , la tension sur la patte 19 de l'IC 7700 , la tension devrait être de 5v en fonctionnement et 0v en stand-bye .
    guylu
    Hello,
    Merci pour ta réponse.
    La tension monte et reste à 4 volts environ sur la patte 19 .Peut être que le microprocesseur a gardé en mémoire cet état depuis la panne ?
    Est ce que le transistor 7631 ne conduit qu'en mode stand by avec la base
    à 0 volt et démarrerait l'oscillateur?
    guylu
    Je me suis orienté vers une mauvaise piste.La tension sur la résistance 3631 qui attaque la base du transistor 7614 est à 5v alors la tv se met en stand by donc j'ai levé la patte de cette résistance .
    Est ce que le transistor 7628 sert de protection de surcourant ou de surtension car sur le shéma il arrive aussi sur cette résistance ?
    Existe t'il un shéma un peu équivalent avec quelques explications car je suis
    dans le brouillard absolu .
    marc.suisse
    Hello
    Dur à dire , soit protection , soit régulation .
    Tu as quelle tension sur le gros condensateur de filtrage du primaire ?
    guylu
    merci pour ta réponse.
    J'ai 317 volts sur le gros condo après le pont à diodes .
    Concernant le transistor 7628 je suppose qu'il serait trop dangereux de le déconnecter un instant pour voir s'il est en cause sinon la tension pourrait grimper anormalement .
    marc.suisse
    Hello
    Dans un premier temps , je passerais en revue tout les composants du primaire , particulièrement les résistances de fortes valeurs à mesurer impérativement avec une patte dessoudée , histoire de ne pas fausser les mesures .
    Je pense par exemple à 3610 , 3613 .
    Ensuite , il serait presque bon de faire une copie de la partie du schéma et de poser la question dans la section électronique du forum .
    Comme ça tu seras au clair s'il s'agit d'une régulation ou d'une protection , je serais plutôt d'avis de la deuxième solution .
    Et profiter également de poser la question du condensateur 2614 .
    Mais si tu veux , je pose la question moi-même demain , je te tiens au courant .
    guylu
    C'est une très bonne idée de poser la question dans la section électronique car pour moi il est très difficile à comprendre avec tous ces signaux qui interfèrent entre primaire et secondaire.
    Je vais faire une copie de la partie du shéma .
    Demain et vendredi je vais aider des amis pour un déménagement mais le weekend j'aurai plus de temps .
    J'avais déja mesuré les résistances 3610 et 3613 (avec patte levée) et même remplaçé la 3610 mais c'était mon multimètre qui était en cause .
    A bientôt
    marc.suisse
    Hello
    Voila :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...57#post1729257
    Reste plus qu'à attendre
    guylu
    Smile Re : Problème alimentation TV Philips GR1AX
    Hello,
    C'est super sympa,j'ai hâte de voir un peu plus clair dans ce shéma .
    Heureusement l'électronique permet de souffler un peu (seule la tête travaille) après un déménagement éreintant ..
    Encore merci et bon weekend
    guylu
    Hello Marc,
    Encore merci d'avoir bien défini le problème .
    J'ai pu récupérer une tv du même modèle donc je peux comparer les signaux .
    Les tensions mesurées sur le transistor 7628 :émetteur 88,5 v,base 87,8 v,collecteur +/- 0v ) sur la tv qui fonctionne .Sur celle en panne j'ai remis
    le transistor de puissance ligne et ressoudé le condo 2614:émetteur 86,2 v,base 85,4 v,collecteur 6,7v sur la tv en panne .Donc je suppose que la protection est opérante (j'ai du 90v mais seulement 5 v sur la sortie 9v ).
    bon weekend
    marc.suisse
    Hello
    Si j'étais toi , je contrôlerais tout les composants autour du 7628 et je changerais le condensateur 2629 .
    Par contre , vu que tu as un tv qui fonctionne , j'aimerais quand même que tu essayes de faire quelque chose :
    Je sais , je te reparle du transformateur ligne , mais les symptômes que tu as peuvent correspondre à sa culpabilité .
    Histoire d'enlever un doûte , j'aimerais que tu essayes de mettre le transformateur ligne du tv qui fonctionne dans le tv en panne , pour autant bien entendu que ce soit bien le même .
    PS : Mais au fait , si avec le condensateur 2614 ressoudé , tu as 85v sur le 7628 , tu dois les retrouver sur le bu ligne non ?
    guylu
    Hello,
    Merci pour ta réponse .
    Oui,j'ai bien du 90 volt sur le collecteur du transistor de puissance ligne .
    Par contre j'ai 5,87 v à la place du 9 volt .Probablement le Ci 7020 qui génère
    les signaux de l'oscillateur ligne ne démarre pas avec une tension si faible .
    J'avais remplaçé le transfo d'alim .
    Le transformateur ligne c'est celui où il y a la tht ?
    Je vais changer le condensateur 2629,je te tiens au courant .
    bonne soirée
    marc.suisse
    Hello
    Laisses en stand bye le transformateur ligne pour le moment .
    Le 9v est la seule tension qui est plus basse que les autres ?
    Après il faut déterminer si c'est l'alimentation qui est basse ou bien un consommateur qui tire trop de courant ...
    Moi je changerais les condensateurs 2636 et 2100 .
    guylu
    Hello,
    J'ai changé les condensateurs 2636 2100 et 2629 mais cela reste identique .
    J'avais aussi il y a quelques temps déconnecté tout ce qui est en aval et mis
    une lampe 12 v de voiture au niveau du condo 2636 mais je devrais refaire le test avec le transistor de puissance ligne .
    Si je parvenais à savoir si cela vient de l'alim ou d'une surconsommation
    j'aurai déja bien avançé .Je continue les recherches.
    merci pour ton aide et bon weekend
    guylu
    En suivant les différents circuits alimentés par le 12 volt et en les isolant un à un j'ai remarqué que le 9 volt est stable (ne tombe plus à 6v) lorsque je coupe le 12A qui alimente le CI 7020 (qui contient l'oscillateur horizontal ) .
    On dirait donc que la surconsommation viendrait de ce côté .
    Sur ce site il y a quelques infos intéressantes :
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...HILIPS.TV.html
  1. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 18h36
  2. alimentation philips
    Par GG dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 09h35
  3. [Brun] philips vr 4469/39 alimentation
    Par arm2678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h08
  4. [Divers] alimentation à découpage Philips
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 15h25
  5. Lave vaisselle Philips - alimentation eau...
    Par mattheoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 13h24
