[Blanc] a la recherche d une doc schema
    invitee5ad70c8
    Post a la recherche d une doc schema
    je suis a la recherche d une documentation technique de seche linge gorenje
    type D62225 n° PROD 118130
    le symptome est le suivant
    en mode sechage par minuterie la chauffe fonctionne
    en mode programmation degré sechage aucune chauffe et ça se met en securité au bout de deux minutes
    par rapport a cette panne , j ai verifié la resistance et la sonde 15 Kohms a 20° c
    pour les technos , avez vous une idée ou deja eu le cas ... ?
    merci d avance pour toute info que vous pourriez me donner ... j ai l impression d avoir un probleme de platine sur cet appareil mais j en doute car la chauffe se passe bien en minuterie ...
    a tres bientot
    amicalement
    Jorge
    invitee5ad70c8
    Re : a la recherche d une doc schema
    j ai trouvé la cause de mon probleme j avais un probleme de discontinuité sur la sonde d humidité ... j ai reparé et ça fonctionne ...
    invite2f685364
    Wink Re : a la recherche d une doc schema
    Salut
    Voila je crois que j'ai le même problème que toi
    J’ai changé klixon du haut klixon de sécurité (petit bouton rouge) et la résistance...Cela à fonctionner pendant 2 jours normalement et voila qui se met a ne plus chauffé
    ma question ou cde trouve cette sonde et comment as tu réparé ?
    merci d'avance réponse possible sur mon mail directement sur ############
    Cordialement…
    La charte ne permet pas de publier les adresses email. Elle a été supprimée. Utiliser le MP pour un contact "direct".
    Dernière modification par gienas ; 11/06/2008 à 07h36.
  1. [Thermique] recherche doc
    Par invite13249c6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 22h53
  2. [Divers] recherche Doc pour une tondeuse TORO 444
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 15h41
  3. recherche de doc en francais
    Par invite98c56bce dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 21h42
  4. Recherche de doc
    Par babybirdy dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2004, 18h39
  5. recherche schema pour faire clignote une led
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 22h11
