[Blanc] Panne réfrigérateur
Panne réfrigérateur
    cherif1969
    Panne réfrigérateur
    j'ai une panne de frigo.
    La grille derrière ne chauffe pas
    j'ai vu ici ce qu'il fallait faire mais j'ai pas saisi :
    http://www.neb.fr/absorpt.htm
    """l faut simplement la contrôler avec un ohm-mètre et la changer si besoin est. Elle se trouve dans la "chaufferie", à l'intérieur du gros manchon de laine de roche situé à l'arrière de votre frigo. Pour le branchement des 2 fils, il suffit de les brancher à l'identique de l'ancienne résistance dans la boîte de dérivation"""
    c'est quoi le manchon de laine et il est où ?
    pouvez-vous m'aider ?
    Jack
    Re : Panne Frgo
    Pour un dépannage, le mieux est de poster dans le forum dépannage.
    j'effectue le déplacement, mais merci de poster directement au bon endroit à l'avenir.
    invitee5ad70c8
    Re : Panne Frgo
    est ce que le moteur du frigo tourne ? est ce que vous entendez du bruit ? si le moteur tourne et que vous n avez pas la grille chaude donc pas de froid a l interieur du frigo c est que vous avez un probleme de gaz et si le moteur ne tourne pas il faut aller voir du coté du thermostat qui peut etre defectueux ...
    cherif1969
    Re : Panne Frgo
    du quel moteur vous parlez ?
    derrière le gros truc noir est chaud
    il chauffe le tuyau qui monte jusqu'à la grille mais la chaleur ne va pas plus loin elle s'arrete avant la grille.
    sur la grille tout est froid.
    lorsque je remets le jus , j'entend un bruit de demarrage moteur ( je pense )
    j'ai chunter aussi les fil du thermostat mais pareil ça fait pareil.
    Dernière modification par cherif1969 ; 13/05/2008 à 20h39.
    invitee5ad70c8
    Re : Panne Frgo
    sans avoir shunté le thermostat est ce que le moteur ( gros truc noir ) tournait ?
    aprés avoir shunté le thermostat vous avez attendu combien de temps ?
    la montée en froid sur toute la surface peut prendre 10 a 15 minutes et voir si ca a givré sur toute la surface a l interieur ...
    observez et dites moi ...
    cherif1969
    Re : Panne Frgo
    Oui avant de shunter il chauffait
    quand j'ai shunter non je n'ai pas attendu 10 à 15 minutes puisque j'avais les meme symptome
    la grille ne chauffait pas
    je vais le reshunter
    cherif1969
    Re : Panne Frgo
    quand on shunte c'est bien le marron et le blanc?
    ya marron, blanc (gris) et noir
    invitee5ad70c8
    Re : Panne Frgo
    si vous avez reperé vos fils il s agit du contact 3 - 4 numeros qui sont marqués sur le thermostat en principe le noir va au moteur le reste je ne sais pas
    cherif1969
    Re : Panne Frgo
    j'ai 2 , 4 et 6
    gris, noir , marron
    j'ai shunter 2 et 6
    bret35
    Re : Panne Frgo
    donnez la reference et la marque de votre refrigerateur ca va etre plus facile de vous aider(plaque signaletique pres des bacs a legumes en general)
    a+ bret35
    cherif1969
    Re : Panne Frgo
    j'ai rein trouvé sur le net en rapport au frigo que j'ai !
    il est tellement vieux
    je vous donne ce qui est écris dedans :marque Thomson
    Refrigerateur Congelateur à Compression _ Classe N
    CO320 / U 320
    221 LITRES ---> Refrigerateur
    64 LITRES ---< le congel
    j'ai aussi pour le moteur derrière :
    Model : FN73Q13G
    CO320 / U
    J'ai aussi noté pour le thermostat : CS_E3283
    cherif1969
    Re : Panne Frgo
    Salut à tous
    pour le thermostat
    j'ai aussi
    TB089A939 ---> C'est plutot ça TB08A939 puisque l'autre n'existe pas sur le net
    92-51
    la sudiste
    Re : Panne réfrigérateur
    est ce que le compresseur (moteur, grosse boule noire) est très chaud et est ce qu 'il s arrete de temps en temps ou tourne tout le temps ???
    cherif1969
    Il est chaud et reste chaud ..... ne s'arrete pas
    pour la chaleur de la bonbonne :
    quest-ce que vous entendez par très chaud ?
    je la touche et je peux laisser ma main 10 secondes apres je dois retirer la main.
    bret35
    si vous dites que votre compresseur tourne sans arreter et qu'il n'y apas de froid dans le refrigerateur c'est que vous avez un probleme de gaz ou de clapet compresseur(comme votre appareil est tres vieux cela ne vaut pas le coup
    a+ bret35
    cherif1969
    alors je vais en chercher un autre
    si ya pas de solution de reparation.
    la sudiste
    tout a fait d accord avec Bret, probleme sur le circuit frigorifique donc poubelle !!!
    cherif1969
    c'est bien dommage de faire des frigos et qu'à quasiment la moindre panne il faille le jeter
    Faudrait créer des engins pour refroidir mieux costaud
    ou acheter des frigos jetables ...
    merci tout de même
    par curiosité j'amerais connaitre le fonctionne d'un frigo et les différentes solutions ou astuces pour les réparer ?
    la sudiste
    dans un frigo il n y a pas 50 pannes, certaines viennent du thermostat, et d autres du circuit frigorifique et le compresseur (bien evidemment certains maintenant sont gérés par des cartes electroniques qui elles aussi tombent en panne ... elle remplace le thermostat ...
    c est vrai que maintenant avec le nouveau gaz les frigos ne resistent pas très longtemps, pour avoir un frigo qui dure mieux vaut investir dans un frigo us et encore certaines marques sont a eviter !!!
  1. [Blanc] panne réfrigérateur
    Par jon5962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 12h16
  2. [Blanc] réfrigerateur en panne
    Par invite96ade60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h52
  3. [Blanc] Panne de réfrigérateur
    Par invitedceba02e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 23h25
  4. [Blanc] refrigérateur en panne
    Par invitef2f0158a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 11h56
  5. [Blanc] Panne de réfrigérateur
    Par invitec9c6445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h25
