[Blanc] Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    inviteadd280ae
    Unhappy Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    Bonjour à tous les membres. C'est la première fois que je suis actif sur un tel site. j'ai vu qu'il y a tant de personnes qui proposent leur aide, c'est très sympa et super de chez super .
    Voilà mon problème. Mon sèche linge candy cdv660 ne chauffe plus . Il est en très bon état, pas plein de poussière. la résistance a trois plots dont l'un j'imagine, est le commun. je mesure entre le commun et chacun des autres, 25 ohms environ. je mets un ampèremetre en série, tout passe. Donc la ctn est bonne et le klixon est bon . J'ai bien 230V..........mais ma résistance ne chauffe pas .
    Autre observation : avec un ampèremètre en série sur la résistance avec le klixon, j'ai 230V dès que j'appuie sur le bouton mise sous tension de l'appareil. Normalement, si je ne me trompe, pour que la résistance chauffe, il doit bien y avois 230V, mais ça doit aussi dépendre du programme choisi, non ? Si par exempl je met en ventilation simple, je ne devrais pas avoir de tension, n'est ce pas ?
    Bon, je n'y comprends rien . Quelqu'un peut m'aider ? ^merci d'avance . Si j'avais le schéma de cablage, peut etre je comprendrais.
    bret35
    Re : Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    mesurer en position ohm par 1 le klixon en prenant soin de le debrancher
    votre multimetre doit afficher une valeur
    a+ bret35
    invitee5ad70c8
    votre seche linge est a evacuation ou a condenseur , mecanique ou electronique ?
    PEPIN45
    un amperemetre vous donne 220v?il donne des amperes
    en volmetre se mettre sur les plots des resistance et nous donner les valeurs
    inviteadd280ae
    BONSOIR, mon seche linge est à évacuation. pardonnez moi mais je ne vois trop le rapport. Quelle que soit la technologie, si le circuit est fermé et que la résistance est alimentée, elle doit chauffer, non ?
    inviteadd280ae
    bonsoir, eh oui vous avez raison. donc je reprends mon texte. J'ai dit ampèremètre et j'ai dit volt. donc j'ai branché mon multimètre, je l'ai mis en série et sur calibre A, j'ai lu 10 A . sur calibre V, j'ai lu 230V. Donc circuit fermé . Si je suis branché en série et que j'ai une indication, c'est bien que ma résistance est alimentée? Donc elle devrait chauffer ? je pense que je vais la démonter et que je vais l'alimenter en direct sur 220V . Mais franchement, je ne comprends pas pas. Et puis le fait qu'elle soit alimentée dès que j'appuie sur le bouton marche quelle que soit la position du programmateur, je trouve pas ça normal. je répète, en position ventilation, il ne devrait pas y avoir 220 aux bornes de la résistance. Vrai ?
    invitee5ad70c8
    dans le cas d un evacuation a programmateur mecanique , les problemes de chauffe sont generalement du a des thermostats ou resistance grillée
    dans le cas d un syteme a gestion electronique la regulation est controlée de façon differente par sonde et capteur d humidité qui peut empecher une chauffe par des defauts de valeurs ou de continuité
    voila la difference entre les deux systemes ....
    pour ce qui est de votre panne determinez le commun de votre resistance et verifier par rapport au comun et l un des deux autres fils si vous avez du 220 v tension controle en parralléle et non amperage qui ne se controle pas de la meme façon et dites nous les valeurs que vous avez ....
    inviteadd280ae
    bonsoir,le klixon est une sécurité. soit il est normalement fermé et le courant passe et la résistance st alimentée et chauffe, soit ça ne passe pas et là, la résistance n'est pas alimentée . Mon problème est que je ne comprends pas pourquoi il y a bien de la tension aux bornes de cette résistance et un courant de 10A et qu'elle ne chauffe pas.
    invitee5ad70c8
    votre appareil est muni d une platine electronique etes vous sur que la piece que vous designez comme klixon soit un thermostat et non une sonde ? Je pense que vous avez une regulation electronique sur votre seche linge donc géré avec sonde et capeur d humidité
    PEPIN45
    peut tu mettre des photos afin que l'on parle tous de la meme chose
    u96
    controlez:
    la valeur de la resistance et des 2 thermostats present sur le bloc chauffage.
    la valeur du thermostat sorti d'air a l'avant ou se trouve le filtre.
    gestion electronique par carte de puissance en facade.
    amities.
    bonsoir,
    richard,
    si votre ampèremètre affiche 10A,
    il n'est pas possible qu'elle ne chauffe pas,
    c'est d'un tel anachronisme que l'on ne peut l'imaginer autrement,
    donc tout est a reprendre a zéro,
    dans votre descriptif il y a un non dit,
    plusieurs éléments peuvent êtres en cause,
    donc pour commencer
    placez des photos de la résistance avec ses klixons et sa ligne de cablage,
    ensuite l'on avise,
    prenez votre temps pour écrire,
    vous irez beaucoup plus vite,
    assurez vous aussi que votre turbine de ventilation soit bien fonctionnelle
    mon idée commence par là: (ventilation)
    inviteadd280ae
    Bonjour, merci de me consacrer un peu de temps .
    La valeur de la esistance est de 26ohm de chaque coté du commun.
    Sur le bloc chauffage, il y a deux éléments qui ne sont pas je crois, des thermostats . Il doit s'agir du klixon et d'une CTN, qui sont en série. Mais d'après moi , quoique ce soit, si tour est passant et que j'ai 10 A lorsque le seche linge est sous tension, tout devrait aller, non ?
    Par contre, il y a toujours cette question à laquelle personne ne répond : selon la position du programmateur, par exemple quand c'est en froid seul ( rafraichissement ) le circuite résistance devriet etre ouvert, non ??puisque qu'on ne demande pas de chaud. Ce qui voudrait dire qu'il ne devrait pas y avoir de tension ?
    Bon , de toute manière, je vais mettre des photos. Merci,
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    controlez:
    amities.
    inviteadd280ae
    Bonjour, merci de votre message.
    Je suis bien d'accord avec vous . S'il a de la tension et à fortiori de l'intensité, c'est bien que tout est passant et que la résistance doit être solliciter, donc chauffer .
    Comme vous me le demandez, je vais mettre des photos. Concernant la turbine, elle tourne bien, mais avec du froid .
    Pour les photos, je vais essayer de faire aujourd'hui ou au plus tot. Pardon si ce n'est pas tout de suite, j'ai un boulot de malade qui me prends la tête, j'ai des horaires de folie qui m'obligent à travailler week end et soirées ( personne ne me force )....Merci .
    bonsoir,
    richard,
    donc pour commencer
    ensuite l'on avise,
    inviteadd280ae
    Bonjour Pascal, merci de ton message.
    Je mets des photos en ligne dès que possible. je ne voudrais que les personnes qui me répondent et me demandent des renseignements complémentaires pensent que je suis pas pressé de régler le problème. J'explique à un autre ....( FS_ien ??? ), que mon boulot m'oblige à revenir à la maison avec des dossiers, qu'il me prend la tête car je dois beaucoup réfléchir,etc etc . alors après ça, ce problème de sèche linge qui vient par dessus.....et la déclaration d'impots ( loll ).
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    inviteadd280ae
    rebonjour, une petite remarque :
    Si je calibre le programmateur sur minuterie, la sonde d'humidité est by passée et donc ça doit chauffer car ça ne prend plus en compte le taux d'humidité mais seulement le temps programmé . C'est bien ça ???
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    invitee5ad70c8
    si vous utilisez la fonction minuterie ça peut chauffer oui ...
    inviteadd280ae
    bonsoir,
    richard,
    donc pour commencer
    ensuite l'on avise,
    Bonsoir richard31. On a failli s'appeler presque pareil mais richard13 c'était déjà pris, alors j'ai mis mon code postal entier . Bon, j'ai mis des photos en réponse à votre précédent message mais je ne les vois nulle part . Est il nécessaire de refaire pareil à chaque personne qui a demandé les photos, ou bien y a t il un endroit commun ?
    inviteadd280ae
    Bonsoir, c'est la deuxième fois que j'essaie pour les photos. ça ne marche pas ? Je vais essayer de nouveau . pardon à tous.
    re,
    voici un lien concernant la procédure pour placer des photos:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    u96
    ave!
    grand manitou.
    dis?
    t'aurais pas un multimetre...
    bonne soiree a tous.
    ave!
    grand manitou.
    dis?
    re,
  1. [Blanc] resistance seche linge Candy
    Par invitef873ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h49
  2. [Divers] Lave linge Candy cb 1043 tr ne chauffe plus
    Par invite16fb514d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 23h18
  3. [Blanc] panne séche linge Candy
    Par invite54d10eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 17h23
  4. séche linge "candy cic259"ne chauffe plus
    Par invite7a101913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h47
  5. [Blanc] PAnne seche linge candy
    Par invite4abbedd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 14h45
