[Brun] Problème de lumière TV SBR TYPE 6649 CHROMOPTOMETRIC
    invite4774b2cb
    j'ai un problème de lumière avec ma TV SBR TYPE 6649 " chromoptometric"
    la lumière est faible . il faut attendre 5 à 10 minutes pour que cela s'améliore,
    et pousser la lumière à fond via la télécommande. Le réglage de la luminosité de départ sur la TV elle-même est déjà à fond.
    la TV n'est regardable que si un éclairage suffisant est présent dans la pièce.
    sinon l'écran devient quasi noir.
    Je ne sais pas si c'est le système de variation de la luminosité en fonction de l'ambiance qui fait problème ou si c'est ailleurs.
    Je n'ai pas le schéma de l'appareil...
    merci de m'aider,
    Benoît
    marc.suisse
    Re : Problème de lumière TV SBR TYPE 6649 CHROMOPTOMETRIC
    Hello
    Mais cela est arrivé d'un coup ?
    Arriverais-tu éventuellement à faire une photo de l'image quand la tv est encore froide et une fois chaude , c'est à dire l'image correcte .
    Ah oui , fais aussi une photo du chassis équipant ta tv , cela nous mettras peut être sur une piste pour trouver le schéma correspondant .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4774b2cb
    non, c'est arrivé peu à peu.
    peut-être un ou des condensateurs qui vieillissent...
    je vais essayer de prendre une photo valable du chassis.
    Je pense qu'à la base c'est peut-être un produit fait par Philips ?
    Jutilise en effet une télécommande de remplacement, et c'est le code
    d'un téléviseur Philips qui permet de faire fonctionner la télévisison.
    Evidemment c'est peut-être uniquement le circuit de la télécommande
    qui est d'origine Philips !
    j'envoie plus d'info demain. (photo du chassis)
    merci de l'intérêt porté à mon problème
    Benoît
    marc.suisse
    Hello
    Ah oui , essayes aussi ( tv froid ) de chauffer le chassis avec un sèche-cheveux , histoire de voir si l'image revient plus facilement bonne .
    parcro
    Avé
    les tv sbr (belgique) sont équipés de châssis philips
    le type commence, en général, par la dimension de l'écran en cm (51, 63, 66, 72...)
    suivie de deux lettres et 4 chiffres puis / et suffixe
    ce type est repris sur l'étiquette apposée sur le capot arrière
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite4774b2cb
    bonsoir à tous,
    sur l'étiquette arrière je lis :
    TYPE SBR 6649
    220V 50Hz 105W
    AG03132 989595
    ci joint 3 photos
    350 = le chassis
    353 = TV à l'allumage (après 30s)
    354 = TV après 10 minutes + lumière à fond via télécommande
    merci de votre aide,
    Benoît
    Bruxelles
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2008 à 18h45. Motif: Supprimé les images en zip
    Bonsoir Benoit1958 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Benoit1958 Voir le message
    ... ci joint 3 photos ...
    Les photos doivent être publiées en jpg ou en gif. Le zip est réservé à un autre usage, et nécessite un test antivirus en ligne avant publication.
    Merci de consulter le lien suivant, où tout est expliqué. Il se peut que la taille doive être réduite, car des limites existent.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite4774b2cb
    désolé,
    j'avais essayé des jpg mais cela ne passait pas !
    je vais essayer de réduire la définition !
    Benoît
    invite4774b2cb
    re-bonsoir à tous,
    voici les photos redimensionnées...
    TYPE SBR 6649
    220V 50Hz 105W
    AG03132 989595
    ci joint 3 photos
    350 = le chassis
    Benoît
    Bruxelles
    marc.suisse
    Hello
    Je ne pensais pas que ton tv serait aussi âgé ....
    Je me demande si le tube ne serait pas en cause.
    Essayes quand même la manipulation que je te détaille dans le post 4 .
    parcro
    Avé Bénédictus et Marcus -Helvéticus,
    ça pour être âgé, il l'est
    châssis K35 année 89 je crois
    schémas ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download...ilips_K35.html
    c'est un châssis basculant vers l'arrière
    souvent problèmes de faux contacts des modules "U**" enfichés (attention délicats à enlever à cause des ergots de verrouillage sur le support fragile)
    voir aussi les potentiomètres de réglage du cut-off r579/580/581 au milieu au-dessus; leur piste se déteriorent; à remplacer par 5 Mégohms.
    et comme l'écrit Marcus avec le sèche cheveux tu découvriras les soudures défectueuses surtout dans la partie droite de la photo du côté de la tht
    et comme lui je crains que le tube soit très loin (bien qu'à l'époque on faisait du solide chez Philips)
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    photo châssis basculé vers l'arrière
    k35 et k30
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    sites de pannes dont châssis k30 et k35 qui se ressemblent fort
    http://getmanual.ru/tv/sb/phil14.htm
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...HILIPS.TV.html
    vérifier c583 au milieu en haut
    Dernière modification par parcro ; 19/05/2008 à 21h18.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    et finalement la doc du k30
    http://www.eserviceinfo.com/download...ilips_K30.html
    controler le +5v
    MODEL/CHASSIS: K35
    SYMPTOM: Dark screen; Blank if brightness is increased.
    CURE: Check +5V from power. Replace fuse 500mA
    Amicalement.
    DD
    invite4774b2cb
    Avé DD et Marcus,
    de retour après quelques jours d'absence,
    je découvre vos messages et vous en remercie.
    Je m'en vais explorer les différentes pistes suggérées.
    Je ne crois pas que le tube soit en bout de course, ile ne me semble
    pas défocaliser ou manquer de lumière en périphérie .
    Merci à toi DD de m'avoir si patiemment débroussaillé le terrain.
    je vous tiens au courant,
    Vale !
    Benoît
  1. [Divers] Tv Sbr
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 09h48
  2. [Brun] Image bizarre TV SBR
    Par invitebd985eab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 16h26
  3. [Brun] panne tv sbr
    Par invite1c9fd307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 21h39
  4. télévison SBR:problème d'allumage
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 12h39
  5. MAGNETO SBR EN PANNE
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2003, 17h25
