[Brun] Entre En Menu Service (resolu)
    fredop
    BONJOUR
    j'ai un tèlè bleusky 11AK30 le problème sur ce tèlè l'image et reduite en bas de l'ecran. je voudrai entre dans le menu service pour refaire les reglages verticale. comment faire pour rentre en menu service.par-ce-que
    je n'arrive pas à rentre dans
    le menu service .
    j'attend une reponse de votre par, et merci
    marc.suisse
    Re : Entre En Menu Service
    Hello
    Je te mets la procédure en pièce jointe , amuses toi bien
    Ah oui , je te conseille vivement de noter les valeurs avant de toucher quoi que ce soit , on ne sait jamais , une erreur est vite arrivé et il serait bien de revenir en arrière au cas ou .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    fredop
    et merci,marc suisse.
    il marque, il faut rentre dans le menu principal , j'ai appuyé sur la touche menu . et j'ai tapé les chiffres 4725,ça fait changer que les chaines,à ton n'avis, ou je me suis planté, j'attend une reponse de ta par,merci t'avance
    marc.suisse
    Hello
    As-tu tapé les nombres rapidement ?
    Essayes éventuellement de le faire depuis le menu installation .
    fredop
    j'ai mie instal et sa fonctionne toujour pas
    je ne sais pas comment fait.
    ces quoi le menu principale.
    a+
    marc.suisse
    Hello
    Le menu principal est celui qui permet de sélectionner entre les réglage d'images , de son , installation et options diverses .
    En général le menu principal est le premier menu qui s'affiche lorsque tu appuies sur la touche menu .
    fredop
    une foit que j'ai le menu principal ,je tape les chiffres ,pour rentré dans le mode service.si j'ai bien tout compris.
    quand, je fais cette manipulation ,ça ne fonctionne pas .
    mais ,ma telecommande c'est une universel ces peut etre pour sa, ça ne fonctionne pas.
    je comprends pas
    a+
    fredop
    marc suisse
    merci de ton n'aide
    j'ai trouvé pour rentre en mode service, il faut faire la manipulation sur les touches du clavier de la télé le +et- du volume pour rentre en mode service.
    merci .
    marc.suisse
    Hello
    Tu as trouvé l'information ou ?
    fredop
    tout seul
    j'ai dêja vu faire ça sur d'autre tèlè.
  1. [Brun] Menu service sur TV 9.1 SCHNEIDER
    Par pepito67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h26
  2. Menu Service sur TV RL-28CZ10RX
    Par invite8146e257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 08h19
  3. Menu service
    Par invitea0178da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 15h57
  4. code pour menu de service
    Par invitebde4a681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 13h59
  5. menu service sur tv philips
    Par inviteb8b4b727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2003, 19h54
