[Brun] Tv Phiips L01.1e
Tv Phiips L01.1e
    romudlabal
    Tv Phiips L01.1e
    Salut
    J'ai besoin d'un "petit" coup de main pour ce televiseur.
    C'est donc une TV philips : modele 28PW6506 /01 Chassis L01.1E
    A allumage la tv veut s'allumer : j'entends bien la THT demarrer.
    Mais au bout de 1 ou 2 secondes, elle se coupe et le relais au niveau de l'alim commence à battre (c'est bien le relais).
    J'ai fait le test de la lampe : 140V à ses bornes donc Usys est OK.
    J'ai changé le BU ligne, quand meme, car celui-ci me paraissait suspect.
    J'ai aussi remplacer le condo 2455 (47 ùf) et les 2 transistors 7461 et 7463 dans le circuit de commande du BU.
    Toujours meme phenomene...
    J'ai reussi à prendre le signal de commande et les pulses sur le collecteur du BU le tout est OK, en tout cas dans le bref instant du demarrage..
    Les tensions, toujours au demarrage s'elevent vers leurs valeurs respectives :
    Les 3,9V et le 3,3V sont bien presents mais le 12V (Main aux) montent à 16,4 (test realisé avec la lampe)
    Bu soudé :les valeurs des tensions aux secondaires sont bonnes sauf le +200V où je ne trouve que 163V (valeur la plus forte au demarrage).
    J'avoue etre un peu coincé sur ce coup là...
    Merci d'avance de votre aide.
    romudlabal
    Re : Tv Phiips L01.1e
    Oui encore une chose :
    J'ai essayé de demarrer la tv en mode service, pour voir si le defaut ne venait pas des protections : toujours pareil aucun changement
    marc.suisse
    Hello
    Pourquoi pas l'IC sur la platine tube ..
    Il ne chauffe pas trop pendant le bref moment de démarrage?
    As-tu essayé de monter un peu la G2 ?
    On pourrait aussi penser à un problème sur l'ampli vertical .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    romudlabal
    Salut Marc !
    Merci de ta reponse !
    Pour le G2 j'avais essayé de l'augmenter un peu mais pas de changement.
    Pour l'ampli vertical, j'avais essayé de le dessouder pour voir l'evolution des tensions sans grand succes.
    C'est surtout au niveau du radiateur du BU ligne que ça chauffe pas mal..
    Pour le circuit sur la platine tube, je ne m'y suis pas interessé encore, je vais aller voir de ce coté là..
    Merci en tout cas !!
    romudlabal
    RE
    J'ai changé le circuit sur la carte du tube (TDA6108JF) mais helas pas de succes...
    Par contre le transfo THT chauffe pas mal egalement...
    romudlabal
    Je viens de tomber sur un post (meme tv, meme modele et surtout meme symptomes !)
    http://www.electroforum.info/f/showt...light=28pw6506
    resultat apparemment c'est le transfo THT qui est HS..Mais bon ça m'embete d'en commander un si celui là est OK.
    Hobbyelec
    Salut
    Quelle est la référence de ta THT ?
    romudlabal
    Salut Hobbyelec, content de te voir !
    La ref de la THT est : OV2076 21921 OP0342
    Hobbyelec
    Salut
    Celle que j'ai est une OV2706 21411
    Il semble qu'il existe un grand nombre de THT sur ce chassis il faut commander avec la ref modèle.
    marc.suisse
    Hello
    As-tu également contrôlé les autres tensions en sortie du transformateur ligne ?
    Sinon pour le transformateur ligne , avec la référence OV2076 21921 , le site eshop euras me dit qu'il n'est plus livrable et me donne une équivalence :
    http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?pic=7667883
    Mais j'ai quand même un doûte que ce soit le transformateur .
    romudlabal
    Re
    Oui je viens de voir ça et je viens d'en faire les frais ...
    Les derniers numeros n'etaient pas les bons...je l'ai remarqué une fois l'essai effectué ! Aie aie (erreur de debutant et trop pressé de faire le changement !)
    Donc je vais commander le modele exact, un BU car à mon avis il a dû "morfler" et voir la suite des operations ...(un CI qui a souffert aussi ref : TDA8941P)
    ça m'apprendra a vouloir aller trop vite et à ne pas reflechir !
    romudlabal
    Oui Marc j'avais egalement vu sur eshop l'equivalence HR7057, je crois que si c'est vraiment cela je n'aurais pas d'autres choix que de prendre un equivalent !
    Le doute que tu as, je l'ai aussi ! lol
    Vu que les tensions aux secondaires sont pratiquements bonnes et differentes..
    De plus j'entends bien la THT demarrer mais bon je sais plus trop comment avancer là
    Il ya aussi un "truc" qui me turlupine c'est au secondaire du transfo d'alim j'ai 16,4V au lieu des 12V ça me semblent bizarre...
    marc.suisse
    Il faudrait voir si une protection se met en route , je vais encore regarder le schéma .
    marc.suisse
    La seule protection que je vois pour le moment est celle de la partie Est-ouest .
    Selon le schéma , il faut trouver 0,3v après la résistance 3410 qui se trouve à la droite du transistor Est-ouest sur le schéma .
    N'empêche que les 163v à la place de 200v est suspect , as-tu par hasard essayé de remplacer le condensateur de filtrage 2485 ?
    Il se passe quoi si tu déconnectes brièvement le 200v arrivant sur la platine tube , la tension remonte ?
    Le 8v en sortie du transformateur ligne est bon également ?
    Bon pourquoi pas le transformateur ligne , mais d'habitude quand il est en cause , le tv ne démarre pas du tout et tu devrais voir quelque chose sur le signal du collecteur .
    romudlabal
    Hello !
    Bon j'ai repris depuis le debut, vu que j'ai fais une belle boulette...
    TDA8941P => HS (bien fendu en deux !)
    J'ai remis l'ancien transfo de balayage
    Test de la lampe : la lampe s'eclaire tres faiblement (30V au plus haut) et elle clignote !
    Je dois avoir un court-circuit quelque part...sauf que comme je n'ai pas de TDA de remplacement, je l'ai tout simplement enlevé...peut-etre que cela vient de là...
    romudlabal
    Salut !!
    Je viens de changer le transfo THT.
    La tv demarre...un peu !! lol
    On entend la THT demarré, l'écran s'éclaire mais dés que la neige apparait elle se coupe et le relais "clignotte" comme au debut...
    J'ai tenté beaucoup de position, en vain, pour le reglage du G2....
    romudlabal
    RE
    J'ai poursuivi mes recherches et m'oriente plutot vers une panne au niveau de la partie son :
    En effet j'ai relevé au niveau de la patte 1 du AN7522 (Vcc) environ 16V (11,8V sur le schéma)...en veille la tension fait 8,2V...
    J'avoue pedaler dans la choucroute là !!
    romudlabal
    RE
    En fait j'ai donc verifier les tensions d'alim et le +12V n'est pas correspondant : il est à 15,5V ...
    marc.suisse
    Hello
    Mais les autres tensions correspondent ? En particulier le 140v ...
    Peut être l'opto-coupleur 7515 .
    Au fait , le tube de ton tv n'est pas un Thomson ?
    romudlabal
    Salut Marc
    Non le tube est un Philips (c'est pas mieux!!)
    En fait aucune tension est conforme au schéma...sauf le +3,3V
    Meme sur Usys j'ai 133V au lieu des 140V ...
    Je vais refaire des relevés au propre demain apres-midi car j'avais tout noté mais Madame est passée par là !! lol
    Bizarre que celà affecte toutes les tensions ...
    marc.suisse
    Je contrôlerais vraiment le circuit de régulation ..
    Le 3,3v est juste car il passe par un régulateur .
    romudlabal
    Salut
    J'ai repris quelques mesures :
    Secondaire du Transfo d'alim :
    Le +12V donne +8,5V en veille et +16V en fonctionnement
    Le +140V donne +92V en veille et +139,8V en fonctionnement
    (la tension varie quelque peu, d'ailleurs avec le test de la lampe on peut voir qu'elle clignotte faiblement)
    Le +200V donne 0V en veille (heureusement) et +180V en fonctionnement
    Secondaire du Transfo Ligne :
    Le +50V donne +47V en fonctionnement
    Le +13V donne +12,5V en fonctionnement
    Le +5V donne +5V en fonctionnement
    Autre signe particulier :
    Quand la tv fait pour demarrer, impossible de la mettre en veille de suite avec la telecommande (pourtant la Led accuse reception de l'ordre). Il faut attendre qu'elle passe en securité et seulement à partir de là je peux la mettre en veille.
    romudlabal
    Une petite video pour mieux comprendre le phenomene :
    http://www.sendspace.com/file/5nsodg
    marc.suisse
    Hello
    Je ne peux pas lire ta vidéo , à croire que je n'ai pas le bon codec ...
    Peut être que le tv détecte cette tension de 16v et mets le tv en protection .
    Essayes de changer l'opto.
    romudlabal
    Salut Marc
    Oui tu ne dois pas avoir le bon codec ou plutot j'en ai mis un qui n'est pas tres courant ..lol (j'ai du compresser la video..)
    Pour info c'est le codec divx 6.8.2
    J'essayerais de changer l'opto, vu que j'en avais commandé un
    merci en tout cas
    romudlabal
    Salut
    Enfin du nouveau !!
    J'ai trouvé une "resistance", qui a pourtant la forme d'un petit condo ceramique !, complement cramée.
    Apres verification c'est bien une resistance qui varie en fonction de la tension.
    Elle se trouve sur la carte CRT à l'emplacement 3345.
    Au depart, je ne l'avais pas vu car elle a été tellement noircie que je pensais que c'etait un condo noir tout simplement...
    Vous pouvez voir le fameux composant à cette adresse :
    http://eshop.euras.com/detailsseite....age=1&ger=true
    Par contre je comprends pas tres bien ses caracteristiques.
    D'apres ce que j'arrive a dechiffrer :
    35V
    596 +BC
    0339
    romudlabal
    Bon par un grand miracle (oui j'y crois des fois ! lol ) j'ai retrouvé une identique !
    Mais toujours la meme panne...
    J'ai changé egalement l'opto mais pas de changements...
    Je m'en arrache les cheveux !
    romudlabal
    Salut
    Me revoila avec cette tv de misere !! lol
    J'ai repris le signal du collecteur mais je me rends compte que la tension est trop elevée aussi ...1500V !
    J'ai plus qu'à changer les condos dans la partie HT...
    marc.suisse
    Salut
    Je t'avouerais que ce serait plus simple ( et encore ) si j'avais la tv devant moi...
    Bon vu que tu as un problème avec la valeur des tensions , je partirais vers le circuit de régulation , voir le l'IC du primaire .
    Etant donné que tu as déjà changé l'opto-coupleur , je te proposerais de faire un check des autres composants constituant la partie régulation .
    Ton tv s'allume toujours avec de la neige et se réteint ?
    Au fait , ce tv était réglé et tu lui appliques bien une antenne ?
    romudlabal
    Salut Marc !
    Oui je me doute que ce serait plus simple si tu l'avais devant toi ! la tv serait sur pied en moins de 2 !!
    J'étais justement en train de valider les tensions au primaire...Je te dis quoi dès que j'ai les resultats..
    Le tv s'allume bien avec la neige et s'eteint quasi 1 seconde apres.
    Elle n'est pas réglé car cette tv vient du nord pas de calais et moi j'habite maintenant en picardie..pas d'antenne raccordée..
    Mais la mise en veille ne serait pas aussi rapide..??
  1. [Brun] Cherche schéma TV l01.2E AA
    Par invite8d764819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 20h44
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  3. [Brun] Panne L01.1e
    Par invite99da0d1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2007, 17h17
  4. 28pt4457 chassis l01.1
    Par invite82f23070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 14h46
