[Divers] Demontage turbine de pompe
    Jean-Luc
    en voulant remettre en route la pompe d'une piscine, le moteur était bloqué.
    Après démontage j'ai réussi en forçant à le refaire tourner.
    Bien sûr cela produit un bruit abominable de roulement grippé...
    Après démontage, je n'arrive pas à sortir la turbine de pompe en bout d'arbre, pour avoir accés au roulement de tête.
    La partie arrière du corps de pompe est prise en sandwich entre le moteur et la turbine. C'est une pompe centrifuge, la turbine est en plastique, je n'ose pas forcer ...
    Marque COFIES, fabriquée en Espagne type CMO 1250.
    Merci pour votre aide.
    Jean-Luc
    serrepate
    Re : Demontage turbine de pompe
    bonsoir,
    la turbine ne pourrait-elle pas être vissée en bout d'arbre? (pas à gauche?)
    Jean-Luc
    bonsoir,
    à y regarder de plus près, il y a deux trous dans la pièce. Je vais fabriquer un outil pour la prendre et essayer de dévisser à contre couple.
    Merci pour la réponse.
  1. [Blanc] démontage turbine cassée de sèche linge
    Par inviteb246ccc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 14h47
  2. [Blanc] demontage turbine-moteur LV Whirlpool
    Par inviteaeae2029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 16h03
  3. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  4. Quels sont les forces sur une turbine de pompe?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 17h25
  5. Demontage pompe de vidange
    Par invite95c67d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h40
