[Blanc] Panne lave linge AWA 8105
    invite47fe76c6
    Je possède un lave lige whirlpool AWA 8105. Depuis peu, il ne termine plus le cycle. Il reste au niveau du lavage et n'effectue plus d'essorage-vidange sauf si je le place manuellement sur un programme essorage ou là tout se passe bien.
    Sinon pas de message d'erreur.
    Cela revient à faire un cycle en 2 temps. C'est pénible.
    Il a 5 ans.
    invitee632db17
    Re : Panne lave linge AWA 8105
    Bonjour,est-ce qu'elle chauffe ??
    invite47fe76c6
    Bonjour et merci,
    Bonne question on lave pratiquement tout le temps à 30 ou 40°C. Je vais vérifier. Je précise pas de message d'erreur.
    invite47fe76c6
    Citation Envoyé par ose Voir le message
    Bonjour et merci pour votre aide,
    En effet elle ne chauffe pas.
    Pensez vous qu'il suiffit de changer la résistance? Si oui est ce qu'elle se change facilement?
    invitee632db17
    Citation Envoyé par CZEF27 Voir le message
    Bonjour,pour le savoir rien de plus simple,il suffit de la tester(une vingtaine d'ohms) et elle se change facilement...A+
    bonsoir,
    attendez avant de remplacer,
    annoncez la valeur ohmique de la résistance,
    ne faites pas n'importe quoi,
    bien d'autres causes sont possibles,
    surtout pour commencer,
    voir si vous n'avez pas la touche (si présente) arret cuve pleine enclenchée
    invite47fe76c6
    Bonjour et encore merci,
    Je n'ai pas vérifié la résistance cependant il s'agit bien d'un pb de chauffage car ce WE j'ai lancé un programme avec une eau à 20°C et là la machine a fait le programme en totalité.
    Est ce que quelqu'un peut me donner des indications pour changer cette résistance ou du moins la vérifier.
    Par ou est-elle accessible?
    Merci encore.
    re,
    je ne répondrai plus tant que vous ne m'aurez pas donné la valeur ohmmique de la résistance,
    le seul moyen de la controler pour vous est d'utiliser un multimètre calibré sur 200ohms et en mesurer la valeur,
    qu'intentionnellement je ne vous communique pas
    ceci dans votre seul intérêt,
    la raison étant que même si cela est possible,
    je n'en reste pas moins circonspect sur la cause de votre dysfonctionnemen,
    donc on se doit d'y aller par étape
    invite47fe76c6
    Voilà mon problème est maintenant résolu. Il s'agissait bien de la résistance chauffante.
    Merci pour votre aide.
    A bientôt.
  1. [Blanc] Panne lave linge ref awa 8105
    Par invite32f09fa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 14h51
  2. [Blanc] lave linge whirpool AWA 8105
    Par invite4e546cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h46
  3. [Blanc] Panne sur lave linge AWA 8105
    Par invite204d3b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 17h21
  4. Panne sur lave linge whirlpool awa 8105
    Par invitee7c99e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2005, 13h59
