Est il possible de remagnétiser un aimant fer à cheval ?
Dans l'affirmative, de quelle manière ?
Merci d'avance.
22/05/2008, 19h39
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
Re : Aimant Fer A Cheval
Bonjour Levelotranquille et tout le groupe
Envoyé par Levelotranquille
... Est il possible de remagnétiser un aimant fer à cheval ? ...
Oui, c'est possible, mais pas évident à réaliser, et un peu dangereux, et cela ne fonctionne pas forcément du premier coup.
1- il faut un bobinage, adapté au fer à cheval, pour mettre le maximum de spires en fil le plus gros possible
2- il faut une batterie de gros condensateurs supportant une haute tension, supérieure à 250V continus, donc dangereuse.
3- des gros fils pour réaliser le montage, et un gros interrupteur à couteaux.
4- Charger les condensateurs, et décharger dans la bobine, enfilée sur le fer.
Il est possible que le premier coup ne serve qu'à inverser le champ (on a une chance sur deux de mettre le bon).
Les coups suivants peuvent en ajouter.
Cela reste dangereux, donc déconseillé sans tout le matériel dument protégé. Si les condensateurs, soumis à dure épreuve ne sont pas d'une bonne "qualité", ils peuvent exploser.
Le mieux, serait de s'adresser à un constructeur de moteurs, probablement outillé pour pouvoir le faire.
