[Divers] Cintrer un tube en cuivre déjà installé
    golgoth133
    Je souhaite redresser / recourber une un tuyau en cuivre pour le raccorder a un nouveau ballon d'eau chaude.
    J'ai essaye a froid et me suis rendu compte que cela applatissait legerement le tuyau...
    Comment proceder correctement ? Faut il dispôser d'un outillage particulier ? Quelles sont les precautions a prendre ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Golgoth
    invite50036c1a
    Re : cintrer un tuyau en cuivre deja installe
    Si le tuyau n'a jamais été façonné, il faut le chauffer au niveau de la future courbure avec un chalumeau jusqu'à ce qu'il rougisse sur une longueur d'au moins 10cm.
    Puis le recourber après l'avoir refroidi avec un chiffon humide.
    golgoth133
    En fait le tuyau a deja ete faconne
    Que faire ?
    spoltibrun
    Bonjour , le seul moyen de la faire sur place est de se servir d'un ressort de cintrage
    C'est un ressort très serré qui fait en intérieur le diam ext du cuivre , on le passe autour du cuivre en le desserrant , puis on cintre et on l'enlève en faisant la manoeuvre inverse
    vascochien
    Oui spotibrun mais il faudrait auparavant le recuire.
    golgoth133
    Le tuyau se termine par un manchon femelle : je ne vois pas comment utiliser un ressort
    Pouvez me dire comment proceder etape par etape ?
    vascochien
    Voici à quoi ressemble un ressort de cintrage:
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...lle-render=off
    Il faut chauffer la portion du tube à cintrer au rouge puis le refroidir brutalement en lui balançant un seau d'eau. cela s'appelle recuire le cuivre.(ça rend le tuyau souple)
    Ensuite on enfile le ressort à cintrer (qui a un diamètre plus grand que le tuyau et le manchon ,on serre le ressort grace aux oreilles et,en tenant serré le manchon on cintre le tuyau.
    Au fait pourquoi ne pas repartir avec un flexible ?
    golgoth133
    ah ok je vois comment positionner le ressort maintenant : ca doit prendre un certain temps pour enrouler le ressort totalement !
    J'ai une lampe a souder 1er prix. Est ce suffisant pour recuire le tuyau ?
    vascochien
    Une lampe à souder genre camping gaz suffit largement.
    f6bes
    Citation Envoyé par golgoth133 Voir le message
    Bjr Golgoth133,
    Le ressort se glisse DANS le tuyau !
    Il ne se met pas à l'EXTERIEUR de celui ci.
    Donc on "enroule" rien du tout.
    Suffit de POUSSER le ressort dans le tube.
    Durée de la manoeuvre: maxi 2 secondes.
    vascochien
    PAS DU TOUT f6bes !!! le ressort se place à l'exterieur d'ailleurs les " oreilles " ne le permettraient pas.
    f6bes
    Bjr Vasochien,
    Alors j'ai faux!
    J'ai portant vu des plombiers le placer à l'intérieur.
    Va t'en comprendre Charles.
    Merçi à toi
    bat0210
    bonjour a tous , les deux types de ressort existe , celui montrer sur le lien de vascochien est bien un ressort exterieur mais il existe egalement des ressort interieur , utiliser souvent pour les tuyaux per .
    donc vous avez tous les deux raisons messieurs
    http://www.castorama.fr/store/consei...ubes-en-cuivre
    bonne journée
    vascochien
    Très intéressant. J'ignorais le ressort intérieur.Mais en ce qui concerne le P.E.R quel est l'intéret ?
    D'autre part comme je l'ai demandé à golgoth133 moi je repartirais avec du flexible,pas vous ?
    bat0210
    re
    c etais juste pour donner un exemple , rien de plus , je vous laisse a vos explications
    bye
  1. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 19h00
  2. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  3. tube cuivre
    Par bougadul dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 22h50
  4. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 11h39
  5. rugosité d'un tube de cuivre et pertes de charges
    Par totor9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 07h50
