[Blanc] Panne Four SCHOLTES FX36 1
    invite1fdbafb8
    Mon four SCHOLTES FX36.1 AN fonctionnait mal en raison d'un bouton de choix de programme défectueux ( situé a droite du four ).
    Celui ci était extrèmement sensible et le moindre contact avec ce bouton modifiait le programme et entrainait fréquemment une erreur E5.
    Il suffisait alors de couper l'alimentation du four quelques minutes pour
    remettre le four en fonctionnement.
    Ce disfonctionnement étant pénible, j'ai donc pris la décision de changer le bouton défectueux.
    malheureusement, depuis ce changement, plus rien ne fonctionne :
    - le bouton de gauche qui sert au réglage de l'heure, au réglage de la minuterie et à la modification des températures est inactif ( impossibilité de valider par pression sur ce bouton )
    - le bouton de droite qui a été remplacé ne propose que deux programmes ( 40° et 160°....)
    Et quelque soit le choix de programme, le four ne chauffe pas .......
    Quelqu'un peut il m'aider pour identifier ce qui est défectueux ???
    - problème de sonde ?
    - reprogrammation liée au changement de pièce ?
    Toute information est la bienvenue car un autre membre a eu semble t'il un problème similaire en avril dernier mais son appel au secours est resté sans réponse.
    Merci d'avance à ceux ou celles qui peuvent m'aider.
    Amicalement
    u96
    Re : Panne Four SCHOLTES FX36 1
    avez-vous remplace les 2 potentiometres (dessoudage et ressoudage sur la carte) ou avez-vous change la carte complete?
    on ne peut pas remplacer les potars seuls.
    carte a remplacer et suivant le numero de serie la carte de puissance et l'eeprom (ancienne et nouvelle carte incompatible).
    amities.
    invite1fdbafb8
    J'ai changé le potentiomètre droit avec la carte complète et uniquement celui ci puisque c'était la pièce défaillante.
    je ne m'attendais pas à ce que ce changement génère une autre panne....
    pour info :
    - N° de série du four : 406291227 03316740000
    - N° carte du potentiomètre défaillant : 2141 67801 040617
    - N° carte du potientiomètre de remplacement : 7481 67802 080228
    en espèrant que ces informations vont vous permettre de me conseiller.
    encore merci pour votre disponibilité
    u96
    bonsoir,
    voici la reference des pieces:
    carte afficheur:C00097989
    carte de puissance:C00143141
    eeprom (memoire):C00115028
    potar gauche:C00098002
    potar droit:C00097999
    bonne soiree.
    invite1fdbafb8
    Après quelques jours d'absence, je reviens vers vous car je souhaiterai savoir quelles sont réellement les pièces à changer car au vu des références que vous me communiquez, c'est toute l'électronique du four qui est référencé.
    Dois je tout changer ??
    Auquel cas j'ai peut être intérêt à acheter un nouveau four.....
    ce qui me parait délirant pour un simple potentiomètre défectueux.
    ou un changement partiel est il possible... ?
    Quelles sont alors les pièces à changer ?
    En espérant que vous puissiez me répondre,
    et encore merci pour votre disponibilité.
  1. [Blanc] four scholtes FX36.1 code erreur E
    Par invite7897e114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h46
  2. [Blanc] Problème 'demo on' four scholtès fx36
    Par invitee6a45523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 20h53
  3. Code erreur ER16 pour Four Scholtes FX36.1
    Par inviteacd48ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h27
  4. Panne four scholtès FG 66
    Par invitef421f206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 16h33
  5. Four Sholt7s Fx36.1
    Par invite480e4d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 12h12
