[Info] lave linge ariston AB830CT en panne
    criauto
    Salut
    je suis nouveau sur votre forum
    j ai vu que vous aviez une rubrique dépannage
    alors peut être que quelqu'un peut m aider
    voila j ai mis mon lave linge en route et quand je suis revenu la maison avez disjoncté au différentiel 30Ma et au disjoncteur général
    la machine c est arrêter a l essorage
    Quelqu'un a une idée par quoi je peux commencer?j ai des bases correct en électricité
    merci de votre aide
    Re : lave linge ariston AB830CT en panne
    bonsoir,
    pour commencer déposez les panneaux latéraux et voir l'état général,
    style: filerie, connectique, fuite d'eau possible ,etc..
    ensuite l'on avise pour controler le reste
    criauto
    merci de ta réponse super rapide
    alors la fillerie est ok pas de fuite d eau
    quand je branche le lave linge tout est ok
    j appuie sur marche et la ca disjoncte directement que le programmateur soit sur arrêt ou sur essorage ou autre
    voila pour le moment les renseignement que j ai
    o fait quand j appui sur marche un petit flash se produit a l interrieur du bouton (marche/arrêt)
    bret35
    ab 830 est un lave linge frontal il me semble
    demontez le panneau arriere et faire un essais en debranchant et en isolant les fils d'alimentation de la resistance
    criauto
    salut et merci de ton aide
    c est bien la résistances qui est hs
    mais j ai un autre problème la résistance a des traces de frottement du tambour (qui a commencer a couper la resistance et la mis en court jus)
    d ou peut venir ce frottement ?est ce que ça peut être un roulement si oui comment le tester?parce que j ai peur quand changeant la résistance le tambour frotte encore contre elle et me remette la résistance en court jus
    Dernière modification par criauto ; 26/05/2008 à 20h13. Motif: politesse
    PEPIN45
    résistance oté,regarder par le trou a l'aide d'une pile,vous devrier voir des ergot qui maintienne la résistance en place,s'il sont cassé ,la resistance remonte dans la cuve et vient frotté sur le tambour
    criauto
    ok merci mais ca a l air ok
    criauto
    bonsoir merci résistance remplacé ok
    mais j ai maintenant un bruit de frottement a un seul endroit
    on dirai que ça frotte sur la partie métallique qui permet de plaquer la résistance afin de l éloigner du tambour
    on m a dit que ça pouvait être le tambour de voilé
    mais est ce que ça ne pourrait pas venir d un roulement hs
    criauto
    bonjour a tous j ai encore besoin de votre aide
    voila j ai changé mes roulements et je m aperçois que ca n'a rien changé
    en effet l axe fixé sur la cuve doit être fixé en 3 points et je pense que l un des 3 points a lâcher
    je voudrai savoir si il est possible de souder ou de percer afin de mettre une vis
    et si oui si quelqu'un peut m aider en m'expliquant comment tout démonté dans les grandes lignes
    merci beaucoup
  1. [Blanc] Panne lave linge ARISTON - help
    Par invite9b732cc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2008, 10h32
  2. [Blanc] Panne lave linge ARISTON
    Par invite75e14257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 11h31
  3. [Blanc] Problème essorage sur ARISTON AB830CT
    Par invite468b87d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/03/2007, 20h44
  4. Panne de tambour sur Lave linge Ariston Margerita AB830CT
    Par invite24f2536a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 05h19
  5. PB Ariston lave linge panne F 07
    Par invite52c9da64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 16h01
