[Brun] probleme convergence retro Toshiba
    invitecc66bc30
    bonjour a tous,j ai un problème de convergence sur mon rétroprojecteur toshiba 46WH08G.J ai lu sur ce forum un post concernant ce probleme qui serait du aux amplis de convergence qui posent des soucis au niveau des soudures.la personne qui avait ce probleme a pu se depanner en ressoudant les composants sur les platines.ij ai effectue cette operation mais sans succes, en fait mon probleme est dans une zone bien particuliere ou le reglage de convergence verticale sur le bleu ne fonctionne pas. En d'autres termes je peux regler vert et rouge ss probleme, mais le bleu est fortement distordu dfans la partie basse de l'ecran et ne se regle plus verticalement (meme en passant par le menu disg de la convergence cf. menu+ son coupe).
    des idees ...
    merci de votre aide.
    Hobbyelec
    Re : probleme convergence retro Toshiba
    Salut
    Tu as probablement un circuit intégré du type STK393-110 HS.
    A remplacer.
  1. [Brun] convergence rétro toshiba 40WH08G
    Par darry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 17h07
  2. [Brun] pb convergence retro toshiba 55PJ6DG
    Par invite93ffb831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h26
  3. [Info] Probleme sur retro toshiba
    Par lividum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 08h25
  4. [Divers] Probleme Sur Retro Toshiba 55pj6dg
    Par invite799e4121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 13h08
  5. [Brun] probleme retro toshiba
    Par invite5c8a0a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 20h32
