[Blanc] Panne lave vaissellle De Dietrich
    Fany58
    Angry Panne lave vaissellle De Dietrich
    Panne de démarrage lave vaisselle encastrable De Dietrich DVI 330 BE1
    Pour voir si les résistances du lave vaisselle avaient du calcaire, le bloc avec 4 vis en dessous des filtres a été ouvert.
    Après un début d'essai programme trempagne, le lave vaisselle ne démarre plus.
    je suppose que les vis n'avaient pas été sufissement revissées et de l'humidité est passée.
    Je ne sais pas quel est le principe du système anti fuite sur cette machine (éponge ou flotteur ?)
    Comment peut-on réparer ?
    invite2ce979e1
    Re : Panne lave vaissellle De Dietrich
    C'est un flotteur en polystyrène qui active un contact sur le coté droit, en bas de l'appareil.
    Pencher l'appareil de 45° en ARRIERE pour vider l'eau contenue dans la plaque dessous la machine.
    Pour info: La résistance est un tunnel chauffant, donc peu de risque de calcaire.
    Fany58
    Angry Re : Panne lave vaissellle De Dietrich
    Merci pour vos informations.
    Le lave vaisselle était très (trop) bien encastré. Le sortir de son habitacle a été compliqué.
    Nous avons donc pencher l'appareil de 45° en ARRIERE. L'eau s'est écoulée.
    Puis, j'ai fait un essai avec le cycle trempage. Le lave vaiselle a fonctionné mais avec une fuite d'eau au côté avant droit. Après, un équilibrage plus précis du LV, j'ai réessayé avec le programme trempage et il y a eu à nouveau une fuite d'eau à droite.
    Nous avons donc repencher l'appareil de 45° en arrière.
    Le LV ne fontionne plus.
    Que faire ?
    Fany58
    Nous avons donc penché l'appareil de 45° en ARRIERE. L'eau s'est écoulée.
    Puis, j'ai fait un essai avec le cycle trempage. Le lave vaisselle a fonctionné mais avec une fuite d'eau au côté avant droit. Après, un équilibrage plus précis du LV, j'ai réessayé avec le programme trempage et il y a eu à nouveau une fuite d'eau à droite.
    Nous avons donc repenché l'appareil de 45° en arrière.
    Le LV ne fonctionne plus.
    Que faire ?
    invite2ce979e1
    Si la fuite est devant en bas de la porte, à droite ou à gauche, voir si le bras inférieur n'est fendu au niveau de la soudure.
    Fany58
    Mille merci.
    Mon lave vaisselle fonctionne.
    Aujourd'hui, nous l'avons repenché, vérifié les joints de porte, et mis d'aplomb le mieux possible.
    J'ai fait 2 essais programme trempage, c'est ok, pas de fuite.
    Votre aide m'a été précieuse.
    Bonne soirée.
    Site génial.
  1. [Blanc] lave vaissellle
    Par invite3b66c457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h51
  2. [Blanc] panne lave vaissellle scholtes 12-46i
    Par matt26/07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 19h29
  3. Lave-vaisselle De Diétrich V.8820 E1 en panne
    Par invite2ec509df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 19h28
  4. Lave-vaisselle De Dietrich en panne!
    Par invite877899f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 08h42
  5. Panne lave linge DE DIETRICH LD 0485 F1
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 12h06
