[Blanc] fuite sur lavante-séchante curling LFS 101T
    invite8553ea16
    Bonjour à tou(te)s.
    J'ai un problème de fuite uniquement en mode séchage, pas en mode lavage.
    J'ai ouvert la bête et il semble qu'un des tuyaux (celui des deux qui est gainé) soit en surpression.
    Entre autres ce que je ne comprends pas c'est que ce tuyau soit relié au tuyau d'arrivée d'eau.
    Si quelqu'un a des lumières...
    merci,
    François
    lionel74
    Re : fuite sur lavante-séchante curling LFS 101T
    _ je ne connais pas cette marque mais d'après les infos que vous donnez
    _il y a un tuyau qui est en "surpression"
    _il faut vérifier l'extrimitée qui rentre dans le lave linge , il doit être légèrement obstrué par le calcaire ou sable .
    _ pour le fonctionnement sur votre lavante sechante elle a besoin de prendre de l'eau par palier chronométrique pour pouvoir créée un "choc" thermique entre l'air chaud qui est envoyer dans le tambour ( grâce a une résistance )et le linge humide et froid , d'où des consommations importantes d'eau et aussi d'électricité en moyenne sur un cycle complet coton 60°c suivi d'un séchage elle peut atteindre plus de 100 litres !!
    LIONEL 69 a+
    invite8553ea16
    merci Lionel, je regarde l'arrivée d'eau. merci aussi pour les infos. 100 litres en tout? c'est dingue.
    François
    invite8553ea16
    Re-bonjour.
    j'ai tout nettoyé, il n'y avait pas vraiment de calcaire ni de sable. J'ai remis el séchoir en route, même problème.
    Y a-t-il un mail où je peux vous envoyer des photos?
    Merci,
    François
    Boulet
  1. [Blanc] Pompe bruyante sur lavante sechante Ariston AMD145 neuve
    Par invitea6ff335e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 21h10
  2. [Blanc] Pb bruit sur màl lavante-séchante Arthur Martin AWW1407
    Par invite40196360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 08h27
  3. panne sur lavante-sechante FAURE LFD 1053
    Par invitec22a106d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 20h00
  4. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Par invite1201fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h57
  5. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Dernier message: 10/11/2005, 22h51
