[Blanc] Problème LL Beko WM 5552T
    invite13a14330
    Cool Problème LL Beko WM 5552T
    salut a tous j'ai un gros souci avec un lave linge beko wm5552t
    je m'explique:
    le voyant de programme m'indique ceci--:--
    la lampe de prélavage sur panneau de contrôle clignote
    la sélection des programme fonctionne
    le déverrouillage de la porte ne s'allume plus et je suis obligé d'éteindre la machine pour l'ouvrir
    celle ci ne se remplie plus, ni se vide.
    plus rien ne fonctionne gros souci
    contrôle voltage prise et alimentation d'eau ok
    pourriez vous me guidé dans mes rechercher car cela fait deux jours que je cherche
    grand merci d'avance
    la sudiste
    Re : pb lave linge beko
    essayez de shunter la securite de porte ... si tout remarche vous n aurez plus qu a la changer !!
    invite13a14330
    Cool Re : pb lave linge beko
    j'ai shunter le contacteur de porte cela n'a rien changé malheureusement,
    donc celui-ci est ok
    merci quand même pour votre aide
    invite13a14330
    salut a tous
    pourriez vous me dire comment contrôler chaque élément de lave linge svp.
    en soufflant dans le pressostat ma pompe de vidange se met en route.
    j'en conclu que mon pressostat et ma pompe son bon.
    quand je met une masse a chaque électrovanne de remplissage celles-ci s'ouvre et laisse passées l'eau, donc ok.
    ma cuve est propre et mes tuyaux sont nettoyés.
    mon lave linge reste sur --:-- et mon prélavage sur l'écran clignote toujours .
    j'ai débranché mon moteur du tambour mais toujours pareil, j'ai débranché ma résistance mais toujours pareil.
    je soupçonne ma carte de puissance, j'ai débranché chaque connecteur de ma carte un part un et toujours pareil bizarre
    inviteb74357c2
    Re : Problème LL Beko WM 5552T
    SALUT, moi aussi j'ai le méme LL mais moi c'est un probleme d'affichage programme qui ne se s'allume plus quelqu'un peu m'aider. MERCI a+
    invite136992d0
    Est-ce qu'il ne serait pas possible de commander la carte électronique? Je sais qu'un collègue avait réparer un appareil chez lui en trouvant en pièces détachée sur le net la carte de cet appareil.
    Je dis ça car nous avons le même LL et il nous pose problème également et j'ai bien peur que ce ne soit électronique.
    invite136992d0
    ça ne serait pas le programmateur?
    La carte fait un bruit bizarre (bourdonnement) qui ne se fait plus entendre si on débranche la fiche à laquelle il est relié...
    invite136992d0
    Bon, sinon j'ai trouvé cela:
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ce-WM5552T.htm
    Peut être le module "lave linge contrôle"
    la sudiste
    bonjour ,
    etes vous sur que la panne vienne de là, de plus demandez le delai car les pièces de cette marque sont très longue a arriver !!!!
    cyrildad
    Pour info, si remplacement de module de puissance, j'en ai 1 de dispo. (contrairement à Sogedis).
    Si ça interresse qqn, 118€ port compris
    Salutations
    Cyril
    invite136992d0
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Salutations
    Cyril
    serait il possible de faire une photo? Je vois pas dans la machine à quoi elle ressemble cette carte. D'avance, merci!
    Sinon j'ai fait tester la carte puissance par un professionnel, elle ne semble pas être en cause, pour lui tout est ok, peut etre un condo a tester sous alimentation mais il ne voit pas très bien le rapport avec la panne de la machine vu que ça gere l'alimentation à découpage.
    bret35
    essayez de lancer un programme test
    mettre le selecteur programme sur coton 60
    appuyez sur la touche (depart /pause )et tout en restant appuyez dessus ;allumez votre lave linge avec l'inter marche/arret
    attendre que le voyant depart /pause clignote et relacher cette meme touche
    passez sur programme coton 90 et là vous entrez dans le programme test
    pour avancer dans le programme test ;donnez des impulsions sur la touche (depart/pause)
    a+ bret35
    invite136992d0
    Ok, merci on va tester.
    Sinon on a remarqué que si on débranche la fiche du programmateur, le défaut change et devient "manque d'eau dans la cuve " (normal vu que celle ci était vide).
    invite136992d0
    Pour la manip du test, ça semble fonctionner, on arrive dans le programme mais après??
    A la place de --:-- on a 88:88 et si on appuis sur "départ/ pause" plus rien...
    invite136992d0
    On a réussit a faire un cycle de lavage en phase de test!
    Par contre, ça change rien au problème après: en mode normal rien ne se passe hormis : "le voyant de programme m'indique ceci--:--
    celle ci ne se remplie plus, ni se vide."
    ptigui29
    Changez la carte électronique,elle est en défaut
    invite136992d0
    la carte, celle de gestion?
    bret35
    re
    pendant le cycle de test il est normal que l'afficheur indique.._..
    le but du programme test etait d'effacer les codes defaut si il y en avait 1
    moi je pencherais pour la carte d'affichage
    a+ bret35
  1. [Brun] Châssis BEKO (resolu)
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 19h34
  2. [Blanc] Probleme frigo BEKO DSE 33000
    Par inviteecacad45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 21h24
  3. [Brun] probleme frigo beko orbital
    Par invite1d87bb40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 15h30
  4. problème avec un frigo/congel beko
    Par invite93429f5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2006, 20h55
  5. panne TV BEKO
    Par invite25a9ebe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 10h21
