[Brun] Rétro-projecteur Thomson ON4977 EN CC
    invite22573072
    Question Rétro-projecteur Thomson ON4977 EN CC
    Salut a tous voila j'ai un retro thomson chassis ICC21 en rade.
    je me suis apercu que ON4977 etait en CC, apres remplacement de celui-ci, j'ai le code suivant qui apparait: --___ ---___, je ne sais pas a quoi ca correspond, ni comment l'interpreter, j'ai quelques "petites " notions en electronique, et suis capable de controler condo diodes transistors si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
    PS
    lorsque ON4977 est en place, j'ai un CC entre Emeteur et Base
    invite14db6220
    Re : retro projecteur thomson ON4977 en CC
    salut,
    quand le ON4977 dégage, je change systématiquement la THT...
    invite22573072
    ok merci je vais essayer
    invite22573072
    SALUT
    tht changée voyant clignote: -- __ ---___ le retro essaye de demarrer 3 fois le voyant passe a l'orange et devient rouge a chaque tentatives puis apparait la secance de clignotement ci-dessus
    Merci de votre aide
    invite22573072
    Re : Rétro-projecteur Thomson ON4977 EN CC
    un dernier truc si je pense bien lire le code panne, il me semble que cela correspond a la panne 23 et j'ai trouver ca a ce sujet:
    Tda9321MainXTAL IC500 identification du quartz incorrecte
    qu'en pensez vous?
    invite0f514b90
    Salut
    Apres avoir changer la THT, as tu bien fait les reglages du G2 ?
    invite22573072
    salut
    non c'est important?
    invite22573072
    Re salut,
    j'ai baisser et monter le g2 et rien ne change, n'etant pas pareil qu'un tv, j'ai regler les trois pot qui sont sous les trois pot focus c'est bien ca? un coup au mini rien, un coup a fond rien au milieu rien ???
    invite22573072
    Re salut, apres refection de plusieures soudures, j'ai 5 clignotements rapide et 2 court ????? a votre avis?
    invite22573072
    Citation Envoyé par igorpastis04 Voir le message
    ERREUR une nappe etait débranchée, toujour meme code 2 court 1 long , 3 court 1 long apres trois tentatives de demarrage
    invite22573072
    personne a une idée?
    invite14db6220
    salut,
    peux tu faire des photos de la platine alim-THT coté composants et soudures.
    invite22573072
    Salut azer voici les photos, si tu veux plus precis dis moi
    invite0462a2e5
    salut a vous, ayant fait mes armes il y-a quelques annees sur les premiers retro 41GRphilips;j'ai rencontres multitudes de pannes aussis tordu les unes que les autres.pour ton probleme c'est bien d'avoir remplacer le transfo de ligne;car le fameux pompage audible et visuel au demarage est signe precurseur d'une puissance en cc.la boucle de contrereaction de l'alim a decoupage contituee de self et condensateur peut empecher l'oscilateur syncroniser de demarer.le TDA dont tu parle genere les dents de scie et le signal carrer demarant la ht a verifier! tu n'a pas reparler de l'on ou bu en cc.tien moi au courant merci a+
  1. [Brun] Panne sur rétro-projecteur Thomson 44RW67E
    Par invitef9570802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 17h16
  2. [Brun] Panne rétro-projecteur Thomson 52 BW 612
    Par invite2c0d46e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 21h07
  3. Probleme avec 1 rétro-projecteur Thomson
    Par invitef4c162c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 16h36
  4. Dépannage Thomson retro-Projecteur 52RW64E
    Par invited9f64364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 09h53
  5. retro projecteur philips
    Par invitec3443361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2004, 22h25
