[Brun] PB Image Philips 28PW8505/19
    invite64fe1967
    j'ai un problème d'image avec mon 28PW8505/19
    L’image scintille et des fines lignes apparaissent horizontalement puis l’image se trouble et une dominante jaune apparait toujours avec lignes
    si quelqu'un a une idée ?
    d'avance merci.
    marc.suisse
    Re : PB Image Philips 28PW8505/19
    Hello
    Essayes de tapoter gentiment le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis pendant que le défaut est présent et regardes via un miroir s'il se passe quelque chose à l'écran .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite64fe1967
    merci pour ta réponse
    j'ai fait le test que tu m'as conseillé et voici les résultats
    l'image redevient normale au bout que quelques secondes après le début des tapotements, puis repart après deux minutes environs.
    mêmes symptomes : scintillements, lignes horizontales et dominante jaunes.
    tu penses que le tube est HS ?
    marc.suisse
    Hello
    Si tu vois directement un changement pendant que tu tapotes , alors oui je pense que le tube est hs .
    Ce ne serait d'ailleurs pas nouveau avec ces tubes Philips ....
    invite64fe1967
    j'ai refais quelques tests
    l'image disparait derrière des lignes horizontales et une dominante jaune après de forts scintillements puis revient au bout de quelques minutes, puis repart encore comme ça sans cesse de façon assez regulière.
    Le fait de tapoter sur le tube ne change rien.
    marc.suisse
    Hello
    Sur la platine tube , tu as 3 IC qui sont clipés sur 3 plaques métalliques.
    Est-ce que une de ces plaques est plus chaude que les autres quand le tv fais le défaut ?
    Fais stp aussi une photo détaillée des soudures de la platine tube .
  1. Panne allumage Philips 28PW8505/19
    Par invited6efcee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 23h36
  2. PROBLEME ALLUMAGE tv PHILIPS 28PW8505/19
    Par invitee3c7a85e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 11h14
  3. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 20h59
  4. Perte Du Son Sur Tv Philips 28pw8505/19
    Par invite319b2600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 09h12
  5. Probleme sur tv philips 28pw8505 MG2.1E
    Par invite60d2d5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 19h30
