[Thermique] Chauffe eau hors tension - fuite
    invite95e57ea9
    mon chauffe eau électrique est hors tension de puis 1 an (pas besoin d'eau chaude) mais j'ai laissé l'eau circuler (sinon je coupe aussi l'eau de la machine à laver... dont j'ai besoin)
    Est-ce normal que le groupe de sécurité fuie ???? (et pas qu'un peu)
    Aurait-il fallu couper l'eau vers le chauffe eau ?
    Merci à tous !
    bat0210
    Re : Chauffe eau hors tension - fuite
    si il est hors tension et qu il fuit alors il faut essayer de le purger avec la molette prevu a cet effet pour eventuellement chasser l impureté qui bloque la soupape sinon il faut le changer
    bonne journée
    Bonjour BenyC2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    ... pour eventuellement chasser l impureté qui bloque la soupape sinon il faut le changer ...
    Je confirme. C'est probablement la raison.
    Cependant, il peut y en avoir une autre, qui ne peut être vérifiée qu'avec une mesure de pression au manomètre. Les groupes de sécurité sont tarés et non réglables à 7 bars, pour éviter les surpressions dangereuses pendant la chauffe. Si la pression publique est trop proche voire atteint ces 7 bars, la fuite est normale. Il faut alors installer, en amont, un régulateur/limiteur de pression, à régler entre 3 et 4 bars, largement suffisants.
    Si l'installation comporte un arrosage, il est conseillé de repiquer l'arrosage en amont du régulateur.
    invite95e57ea9
    Merci beaucoup pour ces conseils, j'essaye et je vous teindrai au courant
    invite95e57ea9
    Bon, en fait j'ai réglé le pb en mettant débranchant l'arrivée d'eau au chauffe eau, une bonne purge, un bouchon et pis voila. Car je suis à Paris et il est probable que la pression soit trop forte, alors le temps d'acheter le matériel.... et ch'uis que locataire...
    Merci à vous qui m'avez permis de prendre une décision rapide !!!
  1. [Thermique] fuite chauffe eau
    Par invite9651f727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 15h40
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
  3. [Divers] Fuite chauffe eau
    Par invite85ed7f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 19h20
  4. Fuite de Chauffe-Eau
    Par xberg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 21h42
