[Blanc] Panne seche linge Vedette EG601 - Ne chauffe plus
    invite7a58c80a
    Blanc - Panne seche linge Vedette EG601 - Ne chauffe plus
    Mon séche linge ne chauffe plus. Référence Vedette EG601
    L'autodiagnostic semble ne pas présenter de défaut.
    Lors du démontage, j'ai constaté quel e capteur Hygrocapt était plein de peluche. J'ai nettoyé et remonté. Toujours pas de chauffage.
    En regardant sur ce forum et sur le net, j'ai ciblé un problème de résistance.
    Nouveau démontage et surprise, le fusible thermique de la résistance est HS.
    1) La référence du fusible est d139 - S'agit-il d'un 139° ou plus comme constaté dans les réponses du forum (167° pour la même référence sur Thomson, réf message 30 mai 2007, panne séche linge Thomson air675c,
    la puissance du Vedette EG601 et l'extrait de plan est le même que celui présenté dans le forum)
    2)Où se procurer ce fusible à prix réduit ? (entre 0,9 et 2,45 euros sur le net mais avec 7,8 euros de frais de port !)
    3) Quel est le rôle de cette pièce ? Est-il envisageable de shunter provisoirement ce fusible en attendant son remplacement ? Comment vérifier si d'autre composants sont touchés (autodiagnostic semble OK) ?
    Merci pour votre aide.
    Bravo pour ce forum, je n'aurai jamais pensé trouver des informations
    si précises !
    (J'ai eu du mal a retrouver mon message précédent avec le tag seche linge chauffage - Je le renvoie donc avec un tag simplifié pour une diffusion plus large !)
    Re : Panne seche linge Vedette EG601 - Ne chauffe plus
    (j'ai supprimé l'autre post qui faisait doublon)
    pour le thermique attention il ne suffit pas de le remplacer (le shunter est prohibé, bien trop dangereux)
    mais savoir pourquoi il a claqué (vous avez eu une forte surchauffe avec montée en température par trop rapide) circuit d'air donc a vérifier
    de plus il est serti son remplacement ne peut être envisagé
    via des soudures (il claquera aussitôt), il faut donc le sertir
    la sudiste
    comme dit Richard, il ne faut absolument pas le shunter, mais le remplacer, vous le trouverez chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region sans probleme !!!
  1. [Divers] séche linge vedette tlc800 ne chauffe plus
    Par invite65c91474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h20
  2. seche linge Vedette chauffe mais mal
    Par invited912640e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 07h29
  3. Seche linge vedette ne chauffe plus
    Par invite350e6619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 07h49
  4. seche linge vedette TLA400 qui ne chauffe plus
    Par invite45c7a284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 19h47
