probleme urgent de machine a laver
    invite674bfc5f
    ma machine a laver le linge (de marque GORENJE, gw 110 tw) ne se lance plus correctement. j'explique; quand je lance la machine, l eau rempli le tambour et ne s'arrete plus de s'ecouler, au bout d'un moment lorsque le tambour est rempli ,l'eau s'evacue et ainsi de suite( le reste du deroulement du lavage s'effectue correctement, l'essorage, le rincage, etc.... ). Je pense que c'est une question de capteur ou de sonde mais avant de me lancer dans le demontage j'aurais voulu etre sur de la demarche a effectuer et comment m'y prendre ainsi que la piece a acheter pour reparer. Merci de bien vouloir me repondre, c'est pas mal urgent ou je vais peut etre finir le reste de la semaine tout nu.
    Bigonoff
    Salut
    Je ne suis pas un spécialiste d'électroménager, mais dans les machines, il y a un pressiostat qui détermine la hauter d'eau.
    C'est une système basé sur la pression d'air, comprimé par le liquide de la cuve.
    Il y a donc probablement un tuyau en caoutchouc qui part du dessous de ton tambour pour arriver au pressiostat (généralement sur le dessus).
    Si ce tuyau est percé, le pressiostat ne détecte jamais que l'eau est au niveau correct.
    Si la machine est pourvue d'une sécurité électronique, elle détecte après un moment que c'est anormal qu'après x temps, l'eau ne soit pas à niveau, et vidange pour éviter les innondations.
    Ca peut être autre-chose (voir les spécialistes en la question), mais c'est déjà une première piste de recherche.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    invite05311655
    Moi non plus je ne fais pas des m-à-l ts les jours, mais comme l'a dit Bigonoff, cela provient probablement du pressiostat.
    Voici ce que j'ai a ajouté:
    en plus d'être percer, le petit tuyau pourrait également être bouché. En effet, vu la quantité de pluches de textile qu'on y rencontre, cela ne serait pas impossible. Dans ce cas, le pressiostat ne fonctionne plus non plus.
    Pour le tester, c'est assez facile:
    d'une part, tu peux essayer de déconnecter le petit tuyau (de chaque coté) et de souffler dedans et ainsi voir s'il est bouché ou percé.
    D'autre part, après avoir déconnecté ce même tuyau, tu souffles directement dans le pressiostat. Il devrait être possbile d'entredre la fermeture ou l'ouverture du contact électrique interne par un petit "click". Mieux, tu peux essayer de vérifier l'état du contact électrique lors d'un "click" grace à un multimetre (ohmmètre).
    Voila, c'est pas très difficile, mais tellement pratique.
    invite2838023a
    Salut à tous .
    Le problème vient effectivement des pressiostats et de leur
    tuyau qui acceptent une dépression agissant sur une membrane .
    L'eau monte dans ce tuyau au fur et à mesure du remplissage
    de la cuve , ces pressiostats déterminent donc le niveau de
    cette cuve et autorisent le cycle .
    Etant dépositaire de cette marque (Gorenje) , je peux te fournir
    le schéma si besoin est .
    Steff et Bricolo .
    invitefc1c7ea4
    Re : probleme urgent de machine a laver
    salut si ta machine rempli l'eau meme a l'arret se serait l'electrovanne qui est bousillè sinon ,bricolo aura bien raison ,verifi le tyau de faible diametre qui va d'en bas de la cuve ,vers le haut )vers pressostat ,s'il n'est pas trouer ,alors essaye de coller bien le bou de celuici aavec du pattex ver ses deux extremitè pour qui yaura pas de fuite d'aire ,si ca marche pas ,alors ca doit etre le pressostat bousillè oubien un bouchage par l'interieur de la cuve,qui empeche la pression d'eau de pousser l'air ver le pressostat,
    invite35951328
    Question Re : probleme urgent de machine a laver
    J'ai le même souci sur une machine candy. On entend l'eau arrivée, mais ça ne s'arrête pas
    J'ai bien vérifier le petit tuyau si je souffle vers la cuve pas de soucui l'air sort et si je souffle vers le pressiostat j'entend bien les clics attendus.
    Y a t-il autre chose à vérifier?
    Christophe
    invite35951328
    Je vais me faire la réponse : Mon tuyau d'évacuation était trop bas.
    Je précise qu ej'etais en provisoire car je fais des trvaaux dans la salle de bains.
    Merci tout de même à ceux qui m'aurais répondu.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] machine à laver ne tourne plus ariston URGENT SVP
    Par invite0e965b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 13h48
  3. Depanner Moi Urgent Machine A Laver Ne Fonctionne Plus
    Par invited683e540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 20h15
  4. URGENT: Machine laver Bosch clignote et ne se lance pas! Que faire ?
    Par invited2f771da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 13h45
  5. ¿ Où trouver courroie machine à laver ?? <URGENT>
    Par invited70f093b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 08h51
