[Brun] Diagnostic Panne TV Sony KV29-FX30B
    invitee6f7941e
    Mon téléviseur SONY KV29-FX30B (carte FE2) est tombé en panne récemment, avec LED clignotante 11 fois soit défaut "Jungle Controller 8V error". J'avais acheté cette TV d'occasion il y a 2 ans.
    Après ouverture et quelques vérifications sans dessouder :
    R565 est vers 1.5 KOhm au lieu de 220 Ohm
    R518 par contre semble être bon.
    pas trouvé de D021 ??? ( surprenant )
    Q533 (BU2515) en court circuit
    D'après ce que j'ai pu lire sur le net, ce problème est un classique et il faudrait remplacer les pièces suivantes :
    IC001 TDA9394H/N1/4/0334
    R565 220 Ohm
    D505 DIODE 1SS355TE-17
    D507 DIODE PDZ6.8B-115
    D021 DIODE DTZ-TT11-6.8B (mais il n'y en a pas sur ma carte ...)
    Q533 TRANSISTOR BU2515DX-127
    T511 1-453-308-31 TRANSFORMER ASSY, FLYBACK (NX-4521//Z2B4)
    Est-ce que ce diagnostic est bon ?
    Avec le cas du IC001, cette réparation me semble inaccessible pour un bricoleur amateur. Combien pensez-vous que cette réparation doit couter via un professionnel ?
    Merci pour votre aide.
    azer
    Re : Diagnostic Panne TV Sony KV29-FX30B
    salut,
    ta liste de pièces est bonne, juste à enlever D021...pour le prix, tu fais déjà un total des pièces et ca te donnera le minimum.
    invitee6f7941e
    Merci azer,
    En pièces il y en aurait pour 210 € environ d'après ce que j'ai vu sur le net.
    Plus MO derrière, bref il doit y en avoir pour environ 300 € de réparation ...
    Pourquoi pas besoin de la diode D021 ?
    Et Il y a ce circuit CMS (TDA9394H/N1/4/0334) qui me retient de tenter moi même cette réparation ...
    Bon, j'avais payé cette TV 150 € il y a deux ans. Mais j'aime pas trop acheter et jeter comme ça, c'est pas vraiment mon idéal de consommation
    invitee6f7941e
    En fait après avoir mieux regardé il y en a pour 145 € de matériel.
    L'IC001 (TDA9394H) couterai environ 60 €
    La technique de dépose et re-soudage de ce circuit CMS me fait un peu peur.
    J'ai regardé comment je pourrai m'y prendre :
    Une technique de depose est détaillée ici :
    http://www.howardelectronics.com/jbc/smd.wmv
    Pour le soudage :
    http://www.howardelectronics.com/jbc/dragsoldering.wmv
    http://www.homecinema-fr.com/forum/v...st=0&sk=t&sd=a
    Accessible pour un bricoleur occasionnel à votre avis ?
    marc.suisse
    Hello
    Je me rends pas bien compte de la taille de cet IC .
    Suivant la taille , tu peux simplement te procurer un fer à souder avec une panne super fine dans le but de souder les pattes les une après les autres .
    Ensuite , si l'espacement entre les pattes est vraiment réduit , tu seras presque obligé d'utiliser du flux .
    Quoi qu'il en soit , je te conseille vivement de t'entrainer sur des circuits qui ne risquent plus rien , histoire d'avoir le geste sûr au moment de passer à l'acte pour de bon .
    Il te faut être soigneux , méticuleux et ne surtout pas être pressé .
    Je rajouterais qu'il te faudra te procurer une loupe d'horloger pour contrôler après soudage si des pattes ne sont pas en court-circuit entre elle .
    Ensuite concernant la dépose de l'ancien IC .
    Tu peux toujours essayer suivant l'espacement de couper les pattes , mais il te faudra une pince coupante super fine et très coupante , histoire de ne pas devoir t'y prendre à plusieurs fois et risquer de tordre la patte qui engendrera un décollement de la piste ( très très embêtant à rattraper ) .
    Ou alors le top , une sorte de minibuse qui souffle de l'air très chaud comme tu peux voir sur la première photo .
    Dernière solution , tu prends un bout de fil dénudé , assez fin pour qu'il puisse passer sous les pattes comme illustré en bleu sur le fichier joint.
    Tu commences à tirer le fil suivant la flèche en rouge tout en chauffant les premières pattes .
    Le fil passera sous les pattes et les décolleras des pistes .
    Là de nouveau , il faudra être soigneux , ceci pour éviter de tirer tant que la soudure n'est pas en train de fondre et risquer de faire sauter la piste .
    Voilà , je répète ce que j'ai dis plus haut , entraines toi le plus possible avec de passer à ton tv !!
    Amuses toi bien
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Blanc] Diagnostic de panne d'un LL.[résolu]
    Par tiger69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2008, 14h43
  2. [Brun] tele sony KV29
    Par invitea5562272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 07h22
  3. [Thermique] Chaudière en panne, diagnostic du plombier
    Par invite4ace744e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 10h09
  4. [Brun] Impossible d'ouvrir menu usine sur SONY KV29 LS 35B
    Par invite712a990b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h50
  5. Panne Sur Tv Sony Kv29 X1b
    Par inviteaceb7ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 21h04
