j ai une tv 21pt5401/01, 55 cm philips j ai du son mai pas d image une personne purrai me rendre service merci
06/07/2008, 09h12
#2
goupilargenté
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
38
Messages
345
Re : tv pas d image
(Ne pas oublier le bonjour sur les forum, sinon tu te fais rappeler à l'ordre)
Quel est le chassis du tv? Il est en principe écrit dans un petit rectangle au dos du TV. Est-tu sûr des chiffres suivant 21PT?
S'il s'agit d'un chassis ANUBIS, le transformateur THT est souvent en cause, et difficile à identifier pour le remplacement (plusieurs références selon l'âge, la dimension du tube...)
Les filaments du tube cathodique sont-ils allumés (visibles sans démontage dans le noir)?
A bientôt
06/07/2008, 10h07
#3
alain.59
Date d'inscription
avril 2008
Âge
58
Messages
289
Re : tv pas d image
bonjour a vous deux
modele tv 21pt5401=chassis TE3.1E CA
06/07/2008, 10h41
#4
alain.59
Date d'inscription
avril 2008
Âge
58
Messages
289
Re : tv pas d image
Envoyé par alain.59
bonjour a vous deux
rebonjour
vérifier les soudures sur platines tubes et controler résistances et condo
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/07/2008, 22h26
#5
invitedb8ca671
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : tv pas d image
les files ament son bien allumer j ai regle le g2, quand je le pousse aux maximome l ecran est blanc avec les tres noir le tube a l aire correct tu croi que sa serai le tht ? a bientot mon email c est xxxxxxxxxxxxxxxxxxx si tu veux me contacter , et j ai le meme probleme sur un thomson code 27 ereur
Mail supp par la modération
Dernière modification par Hobbyelec ; 08/07/2008 à 06h49.
11/07/2008, 12h36
#6
goupilargenté
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
38
Messages
345
Re : tv pas d image
Si les filaments sont allumés et si l'écran s'allume en poussant la G2, la THT fonctionne. Il faut, comme dit Alain, contrôler les soudures surtout sur la platine tube . Il peut s'agir d'une panne video mais c'est plus rare. As-tu essayé de brancher un magnétoscope en lecture sur la Péritel?
Bonne chance
12/07/2008, 05h50
#7
alain.59
Date d'inscription
avril 2008
Âge
58
Messages
289
Re : tv pas d image
bonjour sissesice62 et goupilargenté
bonne idée de goupilargenté pour la péritel (magneto,tnt ou autre) et si tu n'as pas d'image regarde du coté de l'ampli de trame géneralement il se trouve pres de la tht sur une plaque de fer, verifie c'est soudure et les condo
autour.
14/07/2008, 23h59
#8
invitedb8ca671
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : tv pas d image
salut oui j ai verifier les soudoure sur la platine du tube et autour de la tht et sa donne toujour rien et pou la tv thomson la tht etait hs j ai changer avec un aquivalen , le but aussi et l ampli tram la tv est comme neuve mai pour la philips pas grand chose mai merci de votre coup de main a bientot
15/07/2008, 01h11
#9
alain.59
Date d'inscription
avril 2008
Âge
58
Messages
289
Re : tv pas d image
Envoyé par sissesice.62
bonsoir sissesice.62
tout d'abordpour la tv thomson.
as tu fait le test par la péritel comme te l'avais conseiller goupilargenté.
ton ecran et noir ou image grise,ton voyant es ce qu'il clignote si oui combien de fois .regarde les condensateurs en porcelaine bleu si il a changé de couleur
c'est qu'il et hs (ça met arrivé sur un autre chassi )
15/07/2008, 14h37
#10
invitedb8ca671
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : tv pas d image
salut alain.59 la tv ne cliniote pas elle demard comme normalement il y a toujour du son pas d image j ai fait le teste de la peritelle c est pareille , le condasateur ou il se trouve je ne comprend bien quoi tu veux dire ? la tda ne serai pas hs par hasard a+
