[Blanc] Aspirateur Moulinex ne démarre plus ???
    invite4e68963d
    Angry Aspirateur Moulinex ne démarre plus ???
    voilà comme par magie l'aspirateur de ma femme ,c'est arrêté de fonctionner se matin.alors qu'il marché très bien encore hier.
    j'ai vérifié l'état du cordon,les contacts au niveau de l'enrouleur apparament ok et le courant arrive bien a cet endroit.
    Ont a beau appuyer sur l'interrupteur rien ne se passe.
    Quelqu'un aurait -il une idée ou la marche a suivre pour voir se qui ne va pas.
    savoir si celà vaut le coup de réparer ou s'il faut mieux en racheter un;
    merci d'avance de votre aide.
    C'est un aspirateur Moulinex Power class
    bret35
    Re : Aspirateur Moulinex ne démarre plus ???
    controlez les soudures sur le variateur
    a+ bret35
    invite4e68963d
    Angry Re : Aspirateur Moulinex ne démarre plus ???
    Salud bret35
    désolé de ne pas avoir répondu plus tôt
    bon après vérif si je me suis pas gouré ,soudure ok pour le variateur (se qui permet d'atténuer ou augmenter l'aspiration ???)
    dans l'attente pour la suite
    invite61c21e86
    tu as essaye sur une prise differente?
    invite4e68963d
    salut Pera
    Oui déjà essayé plusieurs prises .
    invite61c21e86
    on ne sait jamais!
    tu as un testo phase?
    invite4e68963d
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    on ne sait jamais!
    qu'est-ce que c'est?
    jamo
    Citation Envoyé par 600mostro Voir le message
    Je pense à un Multimetre , là il en faudrait un . je pense que le bouzin n'est pas alimenté , à confirmer .
    patanca
    l'aspirateur de ma femme ,c'est arrêté de fonctionner se matin...
    Tu sais,c'est un peu le tien aussi...
    j.luc41
    Pour compléter ce que disait Bret35, avez-vous testé l'interrupteur M/A tout simplement?
    Si la panne est arrivée en cours de fonctionnement, le triac ( sur le module variateur) est peut-être HS.
    J.Luc41
    invite4e68963d
    Merci a tous pour vos réponses et de votre aide....
    Je possède un multimètre , donc si j'ai bien suivi faut que je teste le bouton M/A
    ainsi que le triac.
    Si quelqu'un peut m'expliquer la marche a suivre.
    Où les étapes pour voir se qui ne marche plus.
    je suis tout ouïe
    PEPIN45
    controler si presence du 220v sur la platine
    invite4e68963d
    Après un dur week-end (2 jours de mariage )
    j'aurais aimé savoir comment contrôler tout se qui ma été dit avant.
    étant néophite dans l'utilisation du multimètre.
    Sinon possédant un petit tournevis testeur ,je m'aperçoit que le courant passe bien.
    dans l'attente de votre aide
    merci encore
    j.luc41
    PEPIN45 (que je salue) vous demandait de vérifier que le 220v arrivait sur la platine où se trouve le variateur. Si c'est le cas, c'est que l'interrupteur fonctionne.
    Il faudrait investir dans un multimètre: c'est pas cher et mille fois mieux qu'un tournevis testeur.
    Eventuellement, vous pouvez voir ici:
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    J.Luc41
    invite61c21e86
    achete un nouvel aspi va. sI tu es neophyte, ca sert a rien d'acheter plein de materiel pour finalement etre dans l'incapacite de reparer ton aspi.
    Sauf si tu veux investir!!!
    invite4e68963d
    Je possède déjà un multimètre (acheté lors de la réparation de ma machine a laver sur se même forum).
    Le souci c'est que aspirateur branché je n'ai rien même au fil qui arrive directement a l'interrupteur.j'ai mis le multimètre sur courant alternatif a 600volts
    mais rien ne se passe ?
    Edit:
    J'ai peut-être mal utilisé le multimètre?
    PEPIN45
    re
    met une photo de l'aspi ouvert afin e te guidé pour prendre tes tensions
    invite61c21e86
    OK!!!
    non je pense avoir saisi le probleme!
    ta femme a tire sur le fil (tu devrasi lui acheter une rallonge pour votre prochain anniv de mariage) et en a casse un dans la prise de ton radiateur (le bout de plastique que tu mets dans les trou). Donc voili, ma belle-soeur a deja fait ca avec son grille-pain.
    je crois que c'est ca. je voie pas d'autre solution si aucun courant n'arrive.
    invite4e68963d
    Bonjour , PEPIN45
    Comme demandé voilà une photo de la platine.
    Nom : img1000hu7.jpg
Affichages : 1036
Taille : 232,1 Ko
    invite4e68963d
    OK!!!
    j'ai testé l'arrivé du courant au niveau de l'enrouleur (sur les 2 cosses dans son centre) rien ,pas de jus.
    Si je me suis bien servit du multimètre.
    PEPIN45
    re
    si pas de jus au niveau des 2 cosses(multi en position ~) alors cable coupé
    invite4e68963d
    ok ok je vais voir de se coté là.
    je vous tient au courant de la suite.
    Merci pour tout.
    Tony
    invite61c21e86
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    c'est la prise!!! elle a tire dessus!! (pour aspirer une toiel d'araignee)
    invite4e68963d
    RE
    UN Grand Merci à PEPIN45 et a Pera (surtout)ainsi qu'a tous ceux qui se sont arrêté sur ce topic.
    J'ai changé la prise y 10mns et celà fonctionne (bon faut que je mette une prise plus récente car celle que j'ai date un peu).
    Encore un grand MERCI a tous
    A une prochaine
    Tony
    invite61c21e86
    Et rajoute de la longueur si ta femme a l'habitude de tirer dessus!
    Ou sinon tu lui demandes de ne plus aspirer les toiles d'araignees au plafond (bon, la ca se regle entre vous 2!!)
    a +
  1. [Blanc] Moulinex Y71
    Par freelucos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 05h35
  2. [Blanc] centrale vapeur moulinex
    Par invite5c1028b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h49
  3. [Blanc] toaster moulinex
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 06h41
  4. Problème avec aspirateur Moulinex
    Par Père Occide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 16h24
  5. Câblage Moulinex Y71
    Par invite4a213d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2005, 07h47
