pouvez-vous m'aider (lave vaisselle ariston LL68)
la combinaison express+cristal clignotent et met le lave vaisselle en défaut. il se rempli normalement puis au moment du lavage il se bloque et vidange. merci
08/07/2008, 10h22
#2
cyrildad
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
46
Messages
431
Re : lave vaisselle ariston ll68
Dans un 1er temps essayer de réinitialiser l'appareil:
Lave-vaisselle POSE LIBRE ou ENCASTRABLE (sauf TOTALEMENT INTEGRABLE)
1- Allumez la machine porte fermée
2- Attendez que le cycle d'essai démarre (2 Led allumées ou message "ROD" sur lave-vaisselle avec afficheur).
3- Attendez 10 secondes (la machine commence à se remplir d'eau...)
N.B. Si le cycle ne démarre pas, il se peut que la carte soit déjà initialisée, passez au point 5
4- Relancer le cycle d'essai en mettant le sélecteur des programmes sur RESET ou en appuyant 5 secondes sur la touche Start/Reset. (Attendez les 3 bip du buzzer ou, pour les lave-vaisselle sans buzzer, que les Led des programmes s'éteignent)
5- Pour vérifier si les opérations décrites ci-dessus ont réussi, sélectionnez un programme et contrôlez s'il démarre (après quoi, réinitialisez)
6- La machine est prête pour le client.
