[Blanc] Panne de chauffe Lave Vaisselle Thomson vds 358
    invite7d22f04b
    Question Panne de chauffe Lave Vaisselle Thomson vds 358
    j'ai un pb de chauffe sur un lave vaisselle Thomson vds 358
    Après avoir changé les joints de la pompe de brassage, tout fonctionnait normalement, et puis d'1 coup, il ne chauffe plus.
    Il y a dans le reservoir d'eau ou se trouve le thermoplongeur, une sonde, qui d'après le Test constructeur n'est pas ouverte.Est il possible de tester cette sonde(thermistance)
    J'ai tester le thermo plongeur, il donne 26 ohms, cela paraît normal.
    Il existe peut être une sécurité sous forme de fusible ou disjoncteur, ou un relais?
    Merci d'avance pour tout renseignement concernant ce Pb
    ledabe
    Re : Panne de chauffe Lave Vaisselle Thomson vds 358
    sur cette appareil vous avez un thermostat bisonde
    thermostat de sécurité de 85° doit etre fermé
    une sonde CTN de 48 Kilohms à 25 °
    ___________
    Chougaby
    invite7d22f04b
    Bonjour et,
    Merci pour la réponse rapide, et très technique pour moi, mais
    ce thermostat de securité dont vous me parlez,
    il se trouve à quel endroit?
    Est ce qu'il n'est pas jumelé avec la sonde CTN ?
    ledabe
    réponse
    oui il est jumelé avec la sonde
    donc 4 fils
    a+
    ____________
    Chougaby
    invite7d22f04b
    Ce serait donc bien cette piéce qui est defectueuse
    et qui empèche la resistance de chauffer?
    ledabe
    Bien controler ce que je vous dit dans message n°2
    ____________
    Chougaby
    invite7d22f04b
    Je crois que j'ai bien compris le fonctionnement du circuit de chauffe
    Je vais effectuer les controles de cette pièce
    Je vous remercie pour vos conseils
    Jacques 319
  1. [Blanc] panne chauffe lave vaisselle AEG
    Par invite23cc4269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 21h22
  2. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Vds 300
    Par invitee45ae227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 22h26
  3. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 18h03
  4. Filtre sur lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb60039f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 12h49
  5. panne LV Thomson VDS 300
    Par invite24a0f25c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2006, 08h22
