[Blanc] Câblage électrique résistance sèche linge
    inviteaa53a949
    bonjour est ce que quelqu un pourrais me dire comment rebrancher les fils qui vont a la resistance ainsi que ceux qui vont aux klixon "detecteur d humidité" de mon seche linge svp !!
    j ai demonte le panneau arriere de mon seche linge pour changer la courroie mais j ai oublié de reperer comment les fils etaient branchés !! j ai 5 fils 3 apparement qui vont a la resistance (une borne avec deux cosses et une borne seule) et 2 fils qui vont aux detecteurs d humidité
    les 5 fils sont de couleurs differentes 1 rouge 1 marron 1 brun "de petite section " 1 bleu 1 gris voila merci d avance
    ledabe
    Re : cablage electrique resistance seche linge
    Sans la marque et le type c'est impossible de vous donner le branchement
    _____________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    c est vrai j avais oublié !! bauknecht TRA 964
    ledabe
    reponse
    J'espère que ce schéma va résoudre votre problème
    ce Schéma est celui de votre appareil
    a+
    ______________
    Chougaby
    Nom : schéma Bauknetch.jpg
Affichages : 2591
Taille : 113,0 Ko
    inviteaa53a949
    merci mais j arrive pas a l ouvrir est ce normal ????
    ledabe
    reponse
    c'est en court de validation
    attendais un peu!
    a+
    __________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    est ce que l attente est longue svp merci ??
    ledabe
    réponse
    suivez le post 4 il est toujours en attente c'est samedi le personnel est réduit
    il faut être un peu patient on n'est pas les seul sur le site
    _________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    ok merci bien en tous cas
    inviteaa53a949
    toujours pas de photo disponible je commence a me faire du souci !! pourtant j avais retrouver le moral grace a cette photo .....
    bonsoir,
    désolé du retard,
    mais fortement pris par ailleurs je n'ai pu valider mais un autre l'a fait a ma place,
    toutes mes excuses
    re,
    je rêve ou quoi??
    je n'arrive pas a localiser la résistance ????
    inviteaa53a949
    bonjour , malgre le schema je n arrive pas a rebrancher correctement !!
    le moteur tourne mais la resistance ne chauffe pas !! (pourtant elle marche je l ai branchée en direct et elle chauffe ) reste les deux capteurs d humidité !! combien doivent ils mesurer en ohm lorsque on les teste pour savoir si il sont pas foutus ??
    autre question les deux capteurs d humidité sont ils branchés en série ou en paralleles ?? merci encore pour vos reponses
    ledabe
    Re : Câblage éelectrique résistance sèche linge
    Ce ne sont pas des capteurs mais des klixons
    vous en avez un de 145° sécurité donc fermé et de 106° de Chauffage
    fermé également
    a+
    ___________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    ok mais comment savoir si ils sont toujours bon ?? avec un ohmmetre ??
    ledabe
    réponse
    pour controle il doit il y avoir un passage a l'ohmetre
    je vous renvoie un schéma de principe tout est en série
    malheureusement ce schéma est pas tres clair en teinte
    a+
    ___________
    Chougaby
    Nom : schéma Bauknetch01.jpg
Affichages : 3703
Taille : 83,3 Ko
    re, chougaby,
    m'en souviens plus l'un d'eux n'est-il pas a réarmement??
    astuce si l'un n'est pas passant le mettre dans un congélateur,
    le froid les réarment via la contraction du bilame par le froid,
    ceci est sans danger et ne désétalonne pas le klixon
    edit: mais fonctionne pas a tous les coups hélàs (le faire geler durant une bonne heure minimum, sinon la bombe givrante est plus rapide (presque instantanée
    ledabe
    rep
    salut richard
    oui il y a un thermostat auto réarmable ta combine du congel
    je connaissais mais ça ne marche pas a tout les coups
    j'utilise une bombe de froid s'il résiste
    a+
    ___________
    Chougaby
    re,
    ben,
    l'astuce ne s'oublie pas
    inviteaa53a949
    si j ai bien compris les deux klixon je les passe une heure dans le congel ??
    ledabe
    rep
    s'il ne sont pas passant a l'ohmètre oui
    un va sans doute réagir celui de sécurité mais pour l'autre
    le 106° s'il ne passe pas il est sans doute HS
    étant donner que cet suite à un démontage je ne pense pas qu'il soit
    défectueux
    a+
    ___________
    Chougaby
    inviteaa53a949
    bon ben je suis un peu perdu !! la resistance chauffe quand je la branche en direct , les deux klixons "sonnent " quand je les testent a l ohm metre , mais quand je refais mon branchement le moteur tourne mais rien ne chauffe !! je dois me trompé quand je rebranche non ?? je dois inverser un fil et du coup ça marche pas !!
    ledabe
    rep
    Le schéma que je vous est envoyé post 16 on voit très bien
    que les 2 klixons sont en série et que vous avez un fil double sur la résistance
    a+
    _________
    Chougaby
  1. [Blanc] PB cablage klixon seche linge Brandt
    Par invite2a8dbd8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 12h27
  2. [Blanc] resistance seche linge Candy
    Par invitef873ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h49
  3. Résistance sèche linge
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 15h38
  4. resistance seche linge
    Par invite957c6ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 12h14
  5. claquement resistance seche-linge
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 18h45
