[Blanc] Problème de combustion (flamme jaune) sur le four d'une gazinière[résolu]
    invite4ae998b9
    alors voilà on a une gazinière thermor assez vieille
    sur l'étiquette dessus ya marqué qu'elle fonctionne de base au gaz naturel
    mais depuis qu'on l'a récupéré on l'a fait fonctionner au butane
    au niveau des 4 brûleurs aucun problème, flamme bleue (les brûleurs avaient déjà dû être changé avant)
    au niveau du four le serpentin du haut est ok, belles flammes bleues
    notre problème, c'est que celui du bas nous donne des flammes jaunes et quand on le fait marcher on peut vite avoir mal à la tête, type mauvaise combustion
    à priori les trous du serpentin-brûleur ne sont pas obstrués
    par contre on se demande si c'est normal qu'on puisse l'enlever très facilement comme si c'en était un qui avait été rajouté après mais pas forcément le bon
    du coup si c'est pas complètement hermétique est ce que ça pourrait être ça
    ou si c'est pas le bon modèle de serpentin où est ce qu'on en trouve d'occasion ?
    merci d'avance
    ledabe
    Re : Problème de combustion (flamme jaune) sur le four d'une gazinière
    Donnez le type d'appareil SVP
    pour la rampe du bas elle doit être fixé par des anneaux et une prise d'air à l'arrivée de l'injecteur il doit y avoir une bague avec une vis ceci pour régler
    le débit d'air et éviter les flammes jaune
    ________________
    Chougaby
    invite4ae998b9
    quelle rapidité, j'adore les forums comme ça où il y a des gens réactifs !
    donc le type c'est : 4226.2134 8412 (il y a plein d'autres choses marquées sur l'étiquette, j'essaierais de prendre une photo demain si nécessaire)
    pas vu d'anneau pour tenir la rampe en fait on peut l'enlever juste en tirant dessus
    par contre il ya bien une bague au début de la rampe qu'on peut visser et on se demandait d'ailleurs si c'était normal ce trou (seul hic c'est complètement rouillé )
    j'avais pas pensé que ça permettait de régler l'appel d'air
    => donc si on veut que ça brule correctement (flamme bleue) il faut augmenter l'appel d'air ou bien le diminuer ?
    on n'essaiera que demain car là il est trop tard
    en tout cas merci chougaby
    affaire à suivre...
    invite4ae998b9
    c'était bien ça
    il y avait bien la bague pour régler l'arrivée d'air
    on l'a dévissé puis ouvert pour que plus d'air puisse passer et là maintenant on a de belles flammes bleues !
    merci chougaby !
    PS : il n'y avait pas d'anneau pour fixer la rampe et c'est pour ça qu'elle se démonte facilement
  1. [TIPE] Couleur de flamme - Combustion - Suie
    Par invite62a3a086 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2011, 17h00
  2. Combustion - flamme blanche
    Par invitea880500a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2009, 03h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/12/2007, 13h56
  4. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 19h17
  5. gazinière qui fait de grandes flammes jaune ?
    Par invitefaaf8173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 19h24
