[Blanc] Pb. LL Whirlpool AWG10639
    chris59283
    J'ai un soucis avec mon lave linge whirlpool awg10639(le linge est tre mal lavé).Je pense que ca doit etre la resistance ou le thermostat.Le hic ,c'est que je ne sais pas demonter les panneaux(on ne voit aucune visseries).
    Comment faire pour les demonter,autrement au niveau electrique pas de soucis ,j'ai une formation d'electricien?
    ledabe
    Re : Pb. LL Whirlpool AWG10639
    Sur ce type d'appareil vous avez un klixon de sécurité avec un réarmement
    manuel pour la chauffe de la résistance
    il suffit de basculer l'appareil de 45° sur l'avant et vous aurez accès à ce klixon
    par le dessous au centre il faut réappuyer sur le petit bouton rouge et cela remarche
    si c'est le cas votre résistance est bonne à changer
    résistance rempli de calcaire
    __________
    Chougaby
    chris59283
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    __________
    Chougaby
    merci de l'infos,c'est dans le cas ou ca remarche pas que je dois changer la resistance.
    Et dans ce cas je devrais demonter les panneaux?
    ledabe
    rep
    Non c'est l'inverse si ça remarche alors Thermoplongeur à changer
    rempli de calcaire vous pouvez le vérifier en démontant une aube de fond de cuve et vous aurez accès au thermoplongeur
    pour échange de celui-ci
    démonter le panneau de droite c'est le seul qui se démonte
    4 écrous de 8mm à l'arrière et 1 écrou de 8mm en bas de la façade après avoir retirer la plinthe inférieur du bas
    voila vous savez tout maintenant au boulot
    ___________
    Chougaby
    chris59283
    ok Chougaby,j'ai appuyer sur le bouton et ca remarche.Je vais donc penser a changer la resistance.Je te remercie de ton aide.
    Je suis pas inscrit depuis longtemps mais je vais parcourir ce forum,il y a plein de truc a apprendre.SUPER !!!!!
  1. [Blanc] Problème LL Whirlpool
    Par inviteab184a49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 17h26
  2. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  3. [Blanc] four whirlpool
    Par invite1df5456e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 18h58
  4. [Blanc] LL whirlpool
    Par invite675d4617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 15h38
  5. four whirlpool
    Par bubul dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2004, 17h09
