[Divers] Problème avec une prise de courant
    invite63f6ec9b
    Depuis quelques temps, une des prises de courant de mon appartement bourdonne en permanence et dégage de la chaleur (elle est chaude si je place ma main dessus). Je n'ai jamais utilisé cette prise.
    Quel est le problème? Est-ce grave? Y a-t-il une façon simple de le régler?
    Merci!
    invite33ac7cf9
    Re : Problème avec une prise de courant
    bonjour,meme si la prise n est pas utilisee elle est certainement en paralelle avec un groupe de prises ,elles surement utilisees.le bourdonnement quelle genere et l echauffement provient certainement d un mauvais serrage des plots d ou l echauffement.pour y remedier couper le disjoncteur pour plus de securite avant d intervenir, demonter la prise et verifier le serrage des cables.si la prise est ancienne la changer serait preferable.
    normalement le probleme devrait disparaitre.
    abracadabra75
    Si la prise a chauffé, les plots et même les conducteurs se sont oxydés, devenus tout noirs.
    Si rien n' a été jusqu' à fondre (oui,oui, ça va jusque là, et même peut mettre le feu), il faut remettre les plots et les conducteurs à nu, jaune pour du laiton, rouge pour du cuivre.
    Mais cette mise à nu doit se faire sans blesser: il faut polir et non rayer. Je sais, ce n' est pas très facile dans des endroits difficiles d' accès mais c' est la condition pour remettre en service.
    Si la prise est abîmée, pas de sentiment: la changer; il serait idiot de risquer un incendie pour un objet à 15 euros.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. [Divers] Probleme prise de courant
    Par invited4b7e2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 07h56
  2. puis je alimeter des haut parleurs avec une prise 220V ? (urgent)
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h49
  3. problème en alimentant mon MP3 par une prise Usb
    Par invite6b9f013f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 18h36
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. probleme avec prise peritel tv samsung 70cm
    Par invitedfe55b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 23h34
