  • Login:
Branchement néon sur ballast électronique
  1. Spoiler808
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3
    Bonjour, bonsoir
    J'ai un problème pour brancher un néon sur un ballast électronique.
    J'ai cherché sur le net un schéma pour brancher mon néon, je l'ai trouvé mais en suivant ce schéma, la lumière ne fut pas :P
    Voici une photo de mon ballast :
    mon néon est un tube OSRAM L 18W/11-860
    Je suppose que le courant en 220V doit se brancher sur les bornes a gauche du ballast sur la photo, et qu'ensuite, en supposant que les bornes a droite sont numéroté de 1 à 4 en partant du haut, j'ai suivi l'ordre de montage indiqué sur le ballast pour compléter le schéma que j'avais trouvé sur le net.
    J'ai essayé quelques variantes sur les bornes de droite, mais aucune n'a marché.
    Si vous aviez une solutions pour mon problème, ce serait magnifique
    En vous remerciant
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Spoiler808
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3
    Smile Re : Branchement néon sur ballast électronique
    Up !
    Une âme charitable pour m'indiquer comment brancher mon néon, afin que la lumière soit
  3. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    a mon avis il ya le symbole du AC (220v) à gauche (au coin) et le 2 paire de connect à droite pour la lampe voir :http://www.hebergementimages.com/ima...87_ballast.jpg
    On vous a donné que peu de savoir ....pdd
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour Spoiler808 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    a mon avis il ya le symbole du AC (220v) à gauche (au coin) et le 2 paire de connect à droite pour la lampe ...
    Le montage proposé par ibtihel est le bon.
    Si cela ne fonctionne pas (ou plus), c'est que l'un des éléments, ou les deux, sont HS ou incompatibles.
    Les "pinces" de branchement doivent faire contact. Voir le schéma du dénudage.
    Les fils * doivent être courts. (surtout si c'est électronique)
    Dernière modification par gienas ; 22/07/2008 à 17h21.
  5. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    un ballast électronique n'utilise pas de starter (lequel est intégré). Si vous avez suivi à la lettre le schéma de l'éclairage d'aquarium, vous avez dû en mettre un. Suivez plutôt celui qui est imprimé sur votre ballast.
    Cdlt
  6. Spoiler808
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    3
    Merci beaucoup pour vos réponses
    J'ai suivi le schéma du site de l'aquarium pour le ballast électronique, donc sans starter. Par contre sur leur schéma de branchement de ballast électronique, une borne du néon n'est pas connecté contrairement au schéma dessiné sur mon ballast.
    Je vais donc suivre ce schéma
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ballast de néon
    Par Extincteur dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 23h21
  2. ballast electronique pour néon 18w
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 17h22
  3. A propos de ballast et de néon
    Par Lucas211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 13h01
  4. Branchement d'un Ballast électronique
    Par Lavrie dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h48
  5. Ballast & Néon
    Par Willirenmater dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 17h23
