Je vous solicite car j'ai une panne sur mon frigo Américain Général Electric
Model : TFZ22JRD. Il fonctionne normalement jusqu'a une certaine température puis il se met en cours circuit.
J'ai démonté le frigo j'ai trouvé 2 pièces qui pourraient être la cause de ma panne : le thermostat et le module de dégivrage.
Pouvez vous m'aider dans mon diagnostic car ces pièces sont très chères et je ne sais pas laquelle changer.
Je vous en remercie vivement par avance,
bonsoir,
le thermostat dont vous parlez ne se trouve t-il pas clippé sur l'évaporateur??
en partie haute,
si le cas,
me dire s'il ne semble pas avoir un bombé anormal
richard31
24/07/2008 - 16h52
queleno
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
70
Messages
6
Re : Panne frigo Américain Général Electric
Bonjour Richard,
les pièces se trouvent bien dans la partie haute du frigo, en revanche je n'ai constaté aucune déformations anormales lors du démontage.(condensateurs sur carte module de dégivrage, evaporateur, thermostat)
Je vous confirme également que le thermostat est une pièce qui est bien clipsé sur l'évaporateur.(pièce de couleur marron)
merci pour votre aide,
QUELENO
24/07/2008 - 21h22
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re,
pouvez vous faire une photo de l'évaporateur avec le thermostat clippé sur l'évapo afin que j'en constate l'état
et la déposer dans votre prochain post,
via cette procédure: http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
richard31
re,
je ne parlais pas de ce thermostat (rien a voir)
mais celui placé sur la batterie évaporateur qui est situé derrière la paroi du congélateur
il faut en démonter le cache
les klixons concernés sont ronds tel de grosses pastilles avec un clip soudé qui le mainien sur le tuyau cuivre de la batterie évaporateur (serpentin avec des aillettes)
faites une photo du congélateur porte ouverte
je vous guiderai pour le démontage ensuite
richard31
Suite à votre message nous avons démonté la paroi arrière du congélateur.
Lors du démontage nous avons constaté qu'un cable électrique était coincé (voir photo cable coincé lors du démontage 1 et 2). Ce cable semble bien ecraser et pourait être à l'origine de notre panne (voir photo cable pincé après) Lors du fonctionnement du frigo les vibrations pourraient faire chauffer l'isolant et être à l'origine du cours circuit.
Vous trouverez ci-joint la seconde séries de photos.
re,
cable pincé je veux bien (si légèrement dénudé) mais je ne le voie pas en un tel état mais bon!!!
par contre vous voyez a présent les 2 klixons ronds et noirs en haut de l'évaporateur,
a présent ils sont modifiés via le constructeur,
je vous préconise de les remplacer dans tous les cas de figure,
(peuvent prendre de l'humidité et cela les met a la masse)
vous constaterez vite la différence avec les neufs,
c'est plus prudent,
car même si pas le cas ,
un jour ou l'autre le souci sera présent,
autant l'anticiper
richard31
28/07/2008 - 10h27
queleno
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
70
Messages
6
Bonjour Richard,
Suite à votre dernier message, je constate en effet que le câble est écrasé mais il n’est pas dénudé.
Je vais suivre votre diagnostic et commencer par changer les 2 Klixons. J’ai déjà fait plusieurs demandes de devis concernant ces pièces que je vous ferais suivre dès réception.
Bien cordialement,
26/08/2008 - 00h20
queleno
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
70
Messages
6
Bonjour Richard31,
Nous avons remplacé les klixons par le nouveau modèle comme vous nous l'avez conseiller. Après remontage du frigo et un test de plusieurs semaines , il fonctionne normalement. Votre diagnostic était le bon et nous à permis de réparer notre matériel à moindre frais.
Je vous remercie vivement de votre aide,
Pour ma part je consulterai de temps en temps votre forum afin de dépanner dans la limite de mes compétences quelques utilisateurs.
