[Blanc] lave- linge Faure LVF 1024, ne tourne plus[résolu]
    invitea3045715
    Question lave- linge Faure LVF 1024, ne tourne plus[résolu]
    Nous avons un lave-linge Faure, le modèle LVF 1024, qui à 8 ans. Le tambour ne tourne plus. Aucun problème de roulement, à priori, un problème de commande moteur. Tout fonctionne, sauf le moteur.
    Qui peut me dire quelle pièce électronique (ou autre) est succeptible de ne plus fonctionner? Que peut-on faire ? Est-ce quelqu'un aurait un schéma électrique de ce modèle?
    D'avance, merci à tous.
    PEPIN45
    Re : lave- linge Faure LVF 1024, ne tourne plus
    controler la longueur des charbons sur le moteur
    invitea3045715
    bonsoir pepin45,
    je viens de controler les charbons, il font presque 1 cm.
    Est-ce suffisant ou faut-il les changer?
    merci et a+
    PEPIN45
    moi je les changerais il sont un peut court
    invitea3045715
    bonsoir,
    merci pour le renseignement.je les achete demain si dispo et je les change dans la soirée.je vous tiens au courant dans la foulée.
    est-ce que la panne peut aussi venir du condensateur à votre avis?
    merci encore pepin45 pour l'info et a+
    invitea3045715
    bonsoir à tous,
    je viens de changer les charbons et de remettre en marche mon lave-linge et le moteur s'est remis à tourner comme il faut donc affaire resolue!
    merci encore pepin45 pour ton aiguillage avisé!
    a+ stephane
  1. [Blanc] Lave linge Faure-Tambour ne tourne plus
    Par invite6d992655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 12h39
  2. [Blanc] problème sur lave linge faure LVF 1060
    Par invitef8c3090b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 14h20
  3. lave linge faure lvf 1060
    Par invite0fc55d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 18h20
  4. Lave linge Faure LFV 1024
    Par invite179455ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 08h29
  5. Pb lave linge LVF 1060 faure
    Par invitedc252f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2005, 23h45
