bonjour, je possede deux groupes electrogenes de puissance egale 2x500w.je souhaiterait les associers afin d'obtenir 1000w, je pense la chose possible;en utilisant 1 ou plusieurs coupleur.quelqu'un aurait-il une solution.merci
Bjr à toi,
C'est quasiment impossible.
Il faudrait qu'il tourne EXACTEMENT à la meme vitesse et que leur TENSION (230v je suppose) soient en phase et que cette mise en phase "tienne" dans le temps.
Ce qui est irréalisable pratiquement.
bonjour, je te remercie pour l'info a+
F6bes, que je salue particulièrement, a raison, la mise en parallèle de groupes électrogènes sous-entend une régulation très pointue, et malgré cela les incidents de fonctionnement ne sont pas rares, puisqu'il s'agit de mettre la fréquence de deux (ou plus) GE en parallèle, et que cette fréquence a tendance à varier en fonction de la vitesse.
Marc.
je sais que pour coupler (par exemple) 2 GEG(triphasés) il faut 3conditions:
*la mème tension de sortie
*la mème fréquence
*un déphasage nul entre phases (une à une) des 2 GEG càd:
L1 en phase avec L'1
L2 .....................L'2
L3 .....................L'3
je sais que c'est difficile de reunir les 3 condit,mais si les 2 GEG sont identiques (vrais jumaux) es ce que çà marche ??
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Bjr à toi,
Si tu remplis TOUTES les conditions ,oui ca marche !
Pas obligé d'etre des VRAIS jumeaux (meme puissance aussi)
Comment crois tu que l'on couple les DIFFERENTS alternateurs qu'utilisent EDF.
Tu peux en coupler tant que tu veux (comment sont couplées les éoliennes, les particuliers qui revendent du "photovoltaique" à EDF. etc...)
bonjour a vous tous; dans l'intervale je me suis ballader sur plusieurs site de la proffession des GE il est tres concevable d'additionner plusieurs generateurs,seul condition est qu'il soit doter d'une interface tachymétrique;et le tout raccorder a un dispositif de régulation c'est une pure armoire electrique bourée d'indicateurs,une instalation qui dépasserait au moins 10 fois le prix de mes 2 GE.j'ai appris plein de bonnes choses a travers vos témoignages et vous en remerçie a tous a+
Bonjour à tout le groupe,
0240047993, c'est hélas ce que j'avais indiqué. J'imagine la régulation de ces micro-groupes plus que simple, d'ou mon avertissement.
Amicalement,
Marc.
bonjour a toi, je n'avait pas imaginer la chose sous cet angle c'est vrai;je pense que je vait me tourner vers un autre domaine;plus souple, heolienne;batteries;onduleur,j 'ai déja investiguer dans cet direction,les heoliennes du commerce sont encore asser cheres;et pas encore de site proposant de pieces-detachées;helice;bobine;regula teur.mais je vais persseverer;merci a vous tous.
Pourquoi ne pas imaginer deux circuits bien distincts pouvant être alimentés chacun par un groupe ? Le problème est de bien séparer les circuits en cas de fonctionnement des groupes, et de ramener l'ensemble au réseau EDF. Une régulation électro-mécanique devrait pouvoir le gérer.
Marc.
re bonjour, j'y avait penser,separer deux chemins en isolant du reseau avec des disjonteurs 32A du commerce,mais il aurait fallut 2GE d'une puissance de 1KW minimum pour pouvoir exploiter refrigerateur,eclairages sur Ligne 1;lave-linge et autres sur Ligne 2,et encore avec l'appel de courant de l'electro-menager ça aurait tres probablement ete source de problemes.merci quand meme a+
On redresse les 2 groupes.
On met en // les + et - redressés avec les sécurités utiles.
On convertit en 220V alternatif![]()
merci je n y avais pas pensé
mais quelle pont de diode dois je utiliser ,j ai repiquer cette discussion pour pouvoir repondre a ma question c est a dire alimenté trois convertisseurs 12 v 220 v 600w pour en faire un seul de 1800w
merci d avance pour les reponses
mais quelle type de diode ou pont de diode dois je utiliser? j ai repiquer cette discussion pour repondre a ma question c est a dire coupler trois convertisseurs 12v 220v 600w pour en faire un seul de 1800w( donc mettre les 3 en // , les redresser en continu puis les transformer en alternatif) donc plus de problemes de phase je suppose!
je fais ce montage pour utiliser panneau solaire et eolienne et donc utiliser le moins possible edf( je suis dans un esprit energie renouvelleble a fond)
merci pour les reponses et si vous avez le temps un petit shema
bonjour a toi, impossible de dégoter de pont de diode de puissance suffisante (500W) pour chaque GE;afin de les redresser en CC;et encore plus dure est de trouver le pont de sortie ( 1000W) pour refaire du CA.j'ai chercher sur le web;ce ne sont pour la plupart que des constructeurs de composants de puissances ne sous traitant qu'aux entreprises,domage!je croit que je vais revoir mon probleme sous un autre angle.merci quand meme a+.
The Cat 2007, tu nous abandonnes, après nous avoir fait saliver, ci-dessous la demande de 0240047993 :
Merci d'avance de la démonstration.
Amicalement,
Marc.
