[Blanc] Panne LV Bosch de type 59051B
    invitefd5dac41
    pouvez vous m aider j ai un lave vaiselle bosch de type 59051B le voyant du obinet s allume au bout de 10 secondes j ai teste l electrovanne et elle fonctionne en direct mais l eau n arrive pas jusqu au diffusseur sur la partie droite du lave vaiselle merci
    ledabe
    Re : panne sur lave vaiselle bosch
    Votre référence n'est pas exact
    a+
    _________
    Chougaby
    invitefd5dac41
    type fd8512 merci ludo
    ledabe
    Fd.... est le n° de série donc machine de fabrication Décembre 2005
    achat en début 2006
    mais je n'est pas le type cela doit commencer par SG......
    __________
    Chougaby
    invitefd5dac41
    je te renvoie le type sgs43e62eu
    invitefd5dac41
    la reference du lave vaiselle est sgs43e62eu merci ludo
    ledabe
    Démonter le coté gauche et vérifier l'arrivée d'eau sur alimentation
    du remplisseur
    a+
    ________
    Chougaby
    ledabe
    suite
    Je vous joint une vue de la pièce qui doit être bouchée
    a+
    ___________
    Chougaby
    Nom : remplisseursgs.jpg
Affichages : 142
Taille : 17,6 Ko
    invitefd5dac41
    ok merci je regarde demain et je vous retiend au courant merci ludo
    invitefd5dac41
    j ai reussi a deboucher la piece et le lave vaiselle refonctionne merci beaucoup ludo
    invitefd5dac41
    apres 2 lavages le voyant du robinet ses rallumer et il ne prend plus l eau que puis je faire merci de m aider ludo
    ledabe
    2 ème contrôle à refaire répartiteur a nettoyer :
    sans doute beaucoup de calcaire ou de sable dans votre installation ?
    a suivre
    __________
    Chougaby
    invitefd5dac41
    le repartiteur a ete renetoyer mais l eau n arrive plus dedans merci ludo
    invitefd5dac41
    ce matin j ai reessayer l eau est arriver dans la cuve puis le voyant ses rallumer que ce passe t il merci beaucoup de me donner un coup de main merci ludo
    invitefd5dac41
    est que quelqu un peut m aider merci
    bonsoir,
    sur le même coté que le remplisseur se situe en principe a l'avant une tige rouge au bas de laquelle il y a un flotteur (si présence d'eau au fond )(fuite) l'arrivée d'eau est coupée via le flotteur,
    l'avez vous controlé??
    invitefd5dac41
    le floteur etaient bloquer je l est debloquer et ses reparti merci beaucoup mais si sa recommence est qu on peut changer cette piece la merci ludo
  1. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  2. [Blanc] panne lave vaisselle bosch type S5R22B
    Par invite07f201d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h42
  3. congélateur Bosch type armoire gsu2602F
    Par invite3fd2e0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 19h00
  4. réfrigérateur BOSCH de Type NOFROST
    Par invitead0a5cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 09h32
  5. Lave linge Bosch type M619
    Par invite9955f2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 11h50
