Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Petit Bonheur
    Bonjour tout le monde!
    J'ai un problème sur un frigo Bosch type KGV-3104/01.
    Dans un premier temps il ne fonctionnait pas du tout. J'ai cour-circuité le système de régulation et le groupe à démarré. Trois heures après j'avais -25° dans le congélateur et 5° dans le compartiment frigo. J'en déduis donc que la panne est dans la régulation.
    Sur la carte électronique, à l'opposé du triac, il y a un connecteur à trois fils qui partent dans le doublage du frigo. J'ai mesuré les valeurs de résistances, sur le connecteur débranché de la carte, et ne constate pas de différence entre les trois fils, que le frigo soit en marche et froid (régulation cour-circuitée) ou arrêté et à T° ambiante. Je pense donc que le composant qui doit être du genre thermistance est HS
    Je continue mes essais et je constate qu'en shuntant un court instant les pin 1 et 2 du connecteur le triac se connecte et ça demarre mais qu'en débranchant le connecteur ça s'arrête donc la panne n'est pas sur la carte.
    Que pensez vous de tout ça et que convient-il de faire? Dans la mesure où il ne me semble pas possible d'atteindre le compsant en question dans le doublage, si je laisse en cc les pin 1 et 2 du connecteur, que va-t-il se passer?
    J'espère avoir été suffisamment clair, en tout cas je suis prêt à donner un complément d'information si nécessaie et merci d'avance à ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème.
    Bonne soirée tout le monde!
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Panne de frigo-congélateur
    bonsoir,
    conservez le c/c entre les pins citées en principe cela doit malgré tout fonctionner et réguler,
    ce sujet a souvent été traité sur ce forum,
    la solution étant celle que vous employez,
    juste ensuite confirmer que cela fonctionne
    la carte n'y est effectivement pour rien
    une précision (la sonde ayant la valeur ohmique la plus élevée est celle a court circuiter le commun étant le point milieu)
    richard31
  4. #3
    ledabe
    Salut Richard
    je te suis dans ton diagnostic sur ce modèle impossible de remplacer
    la sonde défectueuse le seul remède est le CC et l'appareil fonctionne comme avant
    ___________
    Chougaby
  5. #4
    re,
    une précision: le frigo passe en mode sequenciel dans ce cas (vous ne remarquerez rien) par contre en cas de canicule il vous faut remonter la température via un réglage manuel (température en mettre en hausse moins de froid)
    car il ne compensera plus automatiquement,
    ceci est pour éviter un fonctionnement ininterrompu du compresseur qui a ses limites
    richard31
    Petit Bonheur
    Re! Merci beaucoup à tous! et à bienôt!
    re,
    merci de donner le résultat Petit Bonheur une fois les tests confirmés
    richard31
    Petit Bonheur
    Bonjour à tous!
    Je fais ça tout de suite et je vous tiens au courant après essais.
    Encore merci et A+.
    Petit Bonheur
    Salut la compagnie!
    Dernières constatations ce matin après 24 heures de fonctionnement:
    -Le groupe était tiède mais arrêté.
    -T° de l'eau dans un verre compartiment frigo: 3.5°
    -T° de l'air dans le congélateur: -19°
    -Sans aucune intervention électrique de ma part, 1 heure après, le groupe était redémarré normalement.
    Donc pour moi ça baigne!
    Il ne me reste plus qu'à vous remercier et laisser un modérateur classer l'affaire comme résolue.
    Bon week-end à tous!
    merci petit bonheur du retour,
    voilà qui est rondement mené!!!
    richard31
  1. [Blanc] Panne Frigo Bosch KGV 3104
    Par Némo67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 07h48
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 14/07/2008, 20h27
  3. [Blanc] Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    Par Patapin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 21h33
  4. [Blanc] panne frigo-congélateur
    Par tribuchat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 15h30
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par jmb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 14h26
