[Blanc] problème distributeur d'eau
    invitece9e1de3
    Je possède un frigo américain Whirlpool, j'ai voulu prendre de l'eau au distributeur se trouvant dans la porte mais j'avais un faible débit contrairement à avant j'ai arrété de tirer de l'eau et celle-ci ne s'arrète plus, j'ai dû couper l'alimentation du frigo. J'ai vérifié l'alimentation d'eau qui est raccordée à l'électrovanne tout est OK idem au niveau de la jonction se trouvant au niveau de la porte du congélateur.
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur la cause de la panne.
    Merci de votre aide
    NB : Le modéle de mon Frigo est un ARG499
    spoltibrun
    Re : problème distributeur d'eau
    Bonsoir , je ne suis pas pro en blanc , mais l'arrivée d'eau d"un frigo américain est gérée par électrovanne
    Celle-ci se sert de la pression pour se fermer
    L'indication de manque de pression lors du dernier essai me conforte dans cette idée
    Plus assez de pression pour fermer la membrane de l'électrovanne
    Contrôlez la ligne d'alimentation d'eau (robinets , filtres etc )
    bat0210
    bonsoir ,
    avez vous changé le filtre du frigo ? cela arrive souvent si le filtre est supérieur a 1 an d utilisation
    a+
    Citation Envoyé par paca61 Voir le message
    Merci de votre aide
    j'ai connu ce cas de figure,
    la solution apportée étant remplacement du module électronique situé a l'arrière en bas coté droit vu de l'arrière
    bat0210
    bonjour ,
    " j'ai arrété de tirer de l'eau et celle-ci ne s'arrète plus " j avais mal lu votre panne , le filtre n y st donc pour rien dans ce cas , j avais juste lu " un faible débit " ce qui aurait pu venir du filtre s il n y avait eu que ca .
    autant pour moi .....
    u96
    bonsoir,
    RICHARD, pour info ce modele est ancien et fabrique au USA et n'est pas equipe de cartes electronique.
    la gestion se fait par thermostats situe sur le bandeau au plafond du frigo avec minuterie de degivrage.
    controlez votre electrovanne d'eau a l'arriere et l'interrupteur de commande en facade porte congel.
    amities.
    invitece9e1de3
    Merci à tous pour toutes ces indications j'ai vérifié l'arrivée d'eau tout est ok je vais donc changer l'electrovanne et je vous tiens au courant.
    A bientôt sur le Net
    Paca61
  1. [Blanc] Problème distributeur d'eau frigo américain
    Par invitece9e1de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 16h45
  2. Distributeur
    Par invite807f72bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 08h39
  3. [Blanc] Fuite distributeur d'eau frigo américain Daewoo
    Par invitec739ddcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 15h13
  4. Problème de pression d'eau dans ma salle d'eau
    Par invite370b9b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h25
  5. frigo américain: problème de distributeur d'eau
    Par invite95d00385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 20h46
