[Blanc] Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    coolweb
    Je possède un réfrigérateur/congélateur basique de marque Scholtes, avec un seul compresseur pour les 2 parties. Le frigo doit avoir un peu moins de 10 ans et je crois que le compresseur à déjà été changé par l'ancien proprio.
    Le problème c'est qu'il fait 15°C dans la partie réfrigérateur et -25°C dans le congelo. Je l'ai dégivré mais il est ré apparu une petite couche de givre, c'est peut-être normal...
    J'ai réglé le thermostat à 2 sur 4, je crois d'ailleurs que le thermostat ne sert que pour le congelo non ? Car je crois que le thermostat n'a qu'une seule sonde et elle est placée dans le congelo.
    Auriez-vous une idée du problème?
    merci!
    bret35
    Re : Réfrigérateur trop chaud, congelo trop froid
    la sonde du thermostat est oujours située dans la partie refrigerateur
    pour ce qui est de votre panne :si le compresseur(moteur a l'arriere )fonctionne sans interruption c'est un probleme de gaz ou de compresseur necessitant l'intervention d'un frigoriste et de son materiel
    reparation onnereuse
    a+ bret35
    bonsoir,
    certainement pas revoyez votre copie,
    le thermostat a sa sonde dans le frigo,
    mais tel que vous le décrivez vous n'avez pas un congélateur,
    mais un frigo avec freezer,
    la donne est totalement différente
    appareil a dégivrer dès l'apparition de 5mm d'épaisseur de givre
    re,
    bret on s'est croisé (salutations),
    il décrit mal son outil a mon avis
    coolweb
    exact j'ai fait une erreur pour le thermostat, j'avais cru apercevoir la sonde dans le congélo mais en fait non... La sonde doit être cachée quelquepart derrière l'habitacle en plastique du réfrigérateur.
    Pour la température du congélo, elle est en fait normal, aux alentours de -20°c par contre le réfrigérateur est bien à +15°C alors qu'il devrait être à 4°C si j'ai bien compris. Et j'ai l'impression que la couche de givre se forme assez rapidement, puisque là j'ai 2mm de givre dans le fond du réfrigérateur alors que je l'ai dégivrer ce matin...
    De plus j'ai bien un réfrigérateur et un congélo, pas de freezer.
    Donc le thermostat n'a sa sonde que dans le frigo mais agit-il aussi sur le congélo? Et dans ce cas, un thermostat HS serait une cause possible? Même si j'ai un peu de givre au fond du frigo?
    Enfin le compresseur ne tourne pas en permanence.
    Julien
    bret35
    re
    ce qu'il faut controler en premier c'est voir si le moteur tourne sans interruption et si c'est le cas c'est bien un probleme de compresseur ou de gaz
    a+ bret35
  1. [Blanc] trop de froid refrigérateur whirlpool
    Par invitea4ad4c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 09h23
  2. [Blanc] Réfrigérateur trop froid
    Par invitea6f3e4c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 22h14
  3. Refrigerateur trop froid... il congele.
    Par invite7f454b59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 18h51
  4. Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invite3019c8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 11h49
  5. réfrigérateur trop froid
    Par invitee4dd000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 10h10
