Pb démarrage noteur électrique
    Mecano
    Salut
    Mon moteur électrique bi-vitesse ne veut pas demarrer en vitesse basse (il grogne).
    De temps en temps il arrive à démarrer mais au bout de quelques secondes
    J'ai changé le condensateur par un neuf de même capacité(14 µF) pensant qu'il était deffectueux mais même résultat
    Pour info, pas de prolème avec la grande vitesse muni lui d'un condensateur de 30 µF.
    Quand le moteur est en vitesse rapide et que je commute la vitesse lente et qu' ensuite je décommute la vitesse rapide, le moteur tourne normalement en vitesse lente.
    Merci de m'expliquer d'ou peut venir cette défaillance.
    invite8af141d3
    Re : Pb démarrage noteur électrique
    bonsoir , il faut tester avec un hommetre l'enroulement petite vitesse apparement il doit etre coupe
  1. [Thermique] Démarrage chauffe-eau électrique en heures creuses
    Par kahikaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h15
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  3. demarrage four electrique hs
    Par invite3d32a55d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h10
  4. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h00
  5. Démarrage moteur électrique
    Par invite30d0c0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2005, 18h30
