[Divers] alpine
alpine
    invite9f1ff1b6
    alpine
    j'ai un alpine cva-1004r et j'aimerais savoir comment enregistrer mes reglages.car chaque foid qu je coupe le contact de ma voiture ts mes reglages son perdus d'une part et d'autre part quand j'insere un cd dans le lecteur dvd l'image ne se stabilise pas,par contr lorsque je mets un dvd tt marche normalement
    BOB92
    Re : alpine
    Point le point 1, j'ai l'impression qu'il te manque un 12 volt permanent
    Ast-tu respecté la doc d'installation, et est-tu sûr des fils issus du véhicule ?
    car ton symptome est exactement le même que lorsque tu débranche la batterie.
    Point 2, je n'ai paq d'idée ( pour tous les CD ? )
    invite9f1ff1b6
    Re : alpine
    je pense avoir bien fait le b ranchement car j'ai relié les fils selon les couleurs.et quelque le cd que je mets j'ai le son mais l'image ne se se stabilise pas.j'ai pas debranché la batterie.à vrai dire je m'y connais pas du tt alors si je peux avoir des suggestions je les essaierai.vous pensez que ce peut venir du branchement?
    BOB92
    Re : alpine
    Pouvez-vous faire un schéma de ce que vous avez réalisé comme raccordement au véhicule .
    d'un coté le connecteur du véhicule '( fils et signification),
    de l'auttre ceux du produit ALPINE 1004R.
    et dés que j'aurais un moment, je regarderais.
    (pour le problème de la perte de mémoire).
    Pour le problème des CD, je ne sais pas.
    cordialement.
    invite61c21e86
    Re : alpine
    Les constructeurs n'ont pas tous le meme code couleur.
    peugeot et sony par exemple.
    inverse les fils rouge et jaune.
    a +
    invite9f1ff1b6
    Re : alpine
    merci j'ai inversé les fils jaune et rouge.j'ai plus de probleme d'images,mais je perds tjrs mes reglages.
    invite9f1ff1b6
    Re : alpine
    pensez vous qu'il y ait un cordon pour la memoire sur un alpine 1004r.vu que j'ai ineversé les fils rouge et jaune et que j'arrive tjrs pas à sauvegarder mes données
    invite61c21e86
    Re : alpine
    elle date de quelle annee ta voiture?
    sur la mienne qui date de 84, j'ai pas de 12V permanent qui arrive a l'autoradio, j'ai du piquer celui des warnings.
    Re : alpine
    vous devez avoir un fil jaune sur votre A/R alpine il vous faut le raccorder a une alim permanente de la batterie (contact coupé)
    voir la page 58 (repère 10)de la doc jointe
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2008 à 14h15.
    Re : alpine
    re,
    en fait vous devez respecter ceci,
    -1- fil noir correctement fixé a la masse du chassis
    -2- fil rouge a l'alimentation positive de la batterie via le contact de démarrage
    -3- fil jaune a l'alimentation positive (mémoire) de la batterie en mode permanent même contact coupé
    ceci devrait résoudre votre souci
  1. Orogénèse alpine
    Par Jean-Luc P dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/09/2008, 21h50
  2. panne autoradio alpine
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h34
  3. Autoradio Alpine 7802M
    Par invitefb12595f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 09h54
  4. Isolation Alpine?
    Par invitef7722cbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2006, 21h44
  5. WAIT AND SEE chez ALPINE
    Par invite205a8caf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 14h41
