voici le fonctionnement de la vidange de ce genre d'appareil
en fait c'est simple, quand l'appareil se met a vidanger,il mets 4 minutes maxi de vidange,le fonctionnement normal est le suivant: au moment ou le detecteur de presence d'eau passe a l'etat bas, c'est a dire qu'il n'y a plus d'eau dans l'appareil, la platine alimente encore la pompe pendant 30 seconde,ca c'est si tout va bien, sinon si le detecteur ne change pas d'etat,la pompe tournera donc 4 minutes et affichera F4 cas possible,1pompe hs donc il reste de l'eau
2tuyau de vidange pincer peu probable si t'as rien toucher
3entree d'eau continue dans l'appareil ev bloquée mais dans ce cas la defaut sur debimetre
4detecteur de presence d'eau coller
dans ton cas ,je dirais que la vidange exede 4 minutes et l'appareil se bloque, mais il doit t'afficher un code panne!! donc verifie a la sortie du tuyau de vidange que la pompe debite correctement
