[Blanc] Panne essorage Brandt WTM 0913FE
    inviteb92cf1a4
    Bonjour , Ma machine à laver n'essore plus le linge . J'ai vérifié que l'eau s'évacuait bien , que le piège à objet était propre ainsi que la pompe n'était pas encrassée . Tout semble O.K. Par contre en fin de cycle si je met la machine sur "Arrêt" et que je sélectionne , à l'aide du bouton rotatif , "Essorage" et que je remet en "Marche" l'essorage fonctionne parfaitement ....!
    Pourriez-vous m'aider ? Merci
    ledabe
    Re : Panne essorage Brandt WTM 0913FE
    Si votre pompe de vidange fait un bruit anormal en vidange même
    si l'eau part cela arrive fréquemment quelle se bloque par moment
    et pas de vidange
    donc pompe à changer
    Vérifier l' état de vos charbons moteur
    Dans 90% des cas pompe HS ou Charbons moteur
    ____________
    Chougaby
    inviteb92cf1a4
    Merci Chougaby ,
    J' essaie de surveiller " ma Brandt" . Pour l'instant , pas de bruit de pompe ... Concernant les charbons je n'est pas regardé car le moteur tourne normalement . En fin de lessive , quand je sors le linge ( bien mouillé ...! ) je regarde par la trappe et constate qu'il ne reste pas d'eau dans la cuve . Je ne sais pas comment la machine analyse l'état " cuve vide " ?
  1. Panne d'essorage sur Brandt WTM 0913FE
    Par inviteb92cf1a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 22h19
  2. panne tambour machine à laver Brandt premia class A (WTM 0913 FF)
    Par invite4cc8e5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
  3. Panne lavelinge Brandt Premia WTM 0933
    Par rossz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 17h54
  4. panne machine a laver brandt wtm 0911f
    Par invite7310aeb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 19h59
  5. panne essorage brandt f151
    Par invite1ba4d572 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2005, 18h44
