  • Login:
comment vidanger ma chaudière?
  1. rnrd002
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    37
    Messages
    4
    ayant réparé une fuite de mes WC et ayant donc coupé l'arrivée d'eau, je pense que j'ai modifié la pression dans mon circuit d'eau. Du coup, l'eau chaude ne se déclenche plus (elle se déclenche parfois quand j'ouvre un petit peu l'eau froide en meme temps pour que la pression soit suffisante - je dois avoir du 2,5L/M d'eau chaude toute seule)
    je pense qu'il faut donc que je remette de l'eau dans les circuits mais lors que j'utilise les robinets de remplissage, j'ai l'impression que pendant que l'un envoie de l'eau, l'autre lui, coule complètement, et ma jauge de pression ne monte jamais. Quelqu'un saurait-il ce qu'il faut que je fasse? vidanger? si oui comment? ma notice me dit de "fermer le robinet d'eau froide avec un tournevis?" ou celà se trouve-t-il?! à quoi sert donc ce gros couton rouge que je peux à peine tourner?
    Ci-dessous une photo en espérant que celà puisse vous aider !
    merci d'avance en tous cas ! image en grand format ici: http://img507.imageshack.us/my.php?i...nv80012zl3.jpg
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. stephlolo71
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    104
    Re : comment vidanger ma chaudière?
    si je comprend bien ta chaudière ne déclenche plus en eau chaude!as tu ouvert la vanne d arrivée d eau de la maison a font après la réparation de ton wc?la mesure que tu indiques en débit d eau chaude avec quoi tu l as mesuré?(2.5l/mn) et quel débit tu as en eau froide?
    sur la photo le mano indique bien un manque de pression du circuit chauffage(qui n est pas du au non fonctionnement de l eau chaude),
    le faite d ouvrir les 2 robinets de remplissage avec de l eau qui coule indique un mauvais fonctionnement du disconnecteur (donc a remplacer:voir un sav pour ça)donc pour résumer:
    -vanne arrivée d'eau doit être bien ouverte
    -si débit faible en eau chaude uniquement risque de filtre bouché (a nettoyer) ou dans région calcaire paillettes de calcaire dans le corps de chauffe( a détartrer donc)
    pour contrôler le filtre démonter l écrou se trouvant sur la photo en dessus du robinet de remplissage visible pas le petit tube celui plus haut le gros tube verticale branché sur la partie vanne sanitaire en laiton...
    a bientôt
  3. rnrd002
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    37
    Messages
    4
    Bonsoir et merci pour votre expertise !
    Oui, après réparation d e mes toilettes j'ai ré-ouvert l'arrivée d'eau à fond.
    j'ai mesuré avec une bouteille de coca vide d'1,5L .. 35 sec pour la remplir avec l'eau chaude à fond
    pour nettoyer le filtre, dois-je devisser l'écrou n°1 ou n°2 sur la photo?
    http://img299.imageshack.us/my.php?image=12345rj2.jpg
    Dois-je prendre des précautions particulière avant? couper quelque chose?
    Encore une fois merci d'avance pour votre précieuse aide !
  4. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Quel robinet d'arrivée d'eau as tu coupé ? Celui du WC ou celui de l'alimentation générale ou celui de la chaudière ?
    Remarque : la pression du circuit de chauffage est nulle,il faut la faire monter à 1,5 bar et essaies de faire couler de l'eau chaude.
  5. rnrd002
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    37
    Messages
    4
    En fait, en l'état là, aucun des 2 de mes robinets d'arrivée d'eau de mon appartement sont fermés. Seul celui des WC avait été coupé le temps de la réparation de ces derniers.
    J'aimerais bien remettre de l'eau dans le circuit de chauffage mais avant, j'ouvrais deux robinets de remplissage, et la jauge augmentait. Aujourd'hui, lorsque j'ouvre le premier, j'entends de l'eau "monter" mais lorsque j'ouvre le second, de l'eau s'échappe assez abondamment, et la jauge de pression de bouge pas.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Vidanger Machine a laver INDESIT
    Par lelene33610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 07h52
  2. [Thermique] comment vidanger une chaudière Gazliner frisquet
    Par ticaps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 13h39
  3. Chaudière!!! Comment ça fonctionne?
    Par lotis dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 00h04
  4. [Thermique] Comment régler un RTA de chaudière ?
    Par rodilard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 11h50
  5. Comment vidanger lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par silvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h23
