[Blanc] Panne lave-vaisselle Rosières LV138
    invitec395e13c
    Après avoir cherché en vain une solution à mon problème dans ces forums, je vous soumets la cause de mes tracas...
    Le lave-vaisselle concerné est un Rosières LV138, modèle tout bête avec un bouton on/off et un programmateur. Cet appareil n'a pas tourné depuis un an mais fonctionnait somme toute pas mal avant cet arrêt. A la remise en service, j'ai voulu faire un cycle de rinçage or si la vidange et le remplissage se font bien (pas de débordement), l'appareil ne s'arrête plus, le programmateur restant immobile.
    Le micromoteur n'est pas en cause puisqu'en avançant manuellement, il reprend du service. J'ai essayé différents programmes et à chaque fois il bloque cuve pleine et bras tournants. En vous lisant, j'ai envisagé le pressostat (mais dans ce cas j'aurais un débordement non ?) ou les sondes de température (klixons ?)(mais alors pourquoi il me fait suer en cycle de rinçage qui est à froid je crois ). Je précise que la vidange lancée en actionnant manuellement le programmateur se fait bien.
    Je ne vois donc pas ce qui peut bloquer entre la fin du remplissage et la poursuite du programme. Madame étant compréhensive mais dotée d'une patience à terme échu, je compte sur vous !
    invitec395e13c
    Re : Panne lave-vaisselle Rosières LV138
    Bein quoi, il poque du panier à couverts mon LV ?
    u96
    bonsoir,
    controlez le chauffage:
    - valeur de la resistance en ohms et son alimentation en 220V
    - thermostat chauffage
    - cablage
    - pressostat
    - programmateur
    - securite chauffage (si dispo)
    amities.
    invitec395e13c
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    - cablage
    - pressostat
    - programmateur
    amities.
    désolé pour la réponse tardive... Avant de faire cette batterie de tests, je voudrais juste confirmer ou infirmer que sur un programme rinçage qui est à froid, un défaut de chauffage soit aussi bloquant.
  1. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
  2. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h27
  3. Panne Lave-vaisselle Triple de rosières
    Par invite8a844213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h52
  4. Panne lave-vaisselle Triple de Rosières (tri41)
    Dernier message: 06/06/2006, 17h55
  5. probleme lave vaisselle rosieres erreur E2
    Par invite18b16aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h17
